01-10-2014, 01:03
In alternativa potrei seguire il progetto H05 però eroga proprio pochi W...
Impianto HI-FI musica
01-10-2014, 01:03
01-10-2014, 01:07
l'epq450 è dichiarato 2x155watt@4 ohm o 2x95watt@8 ohm, mentre l'epq1200 è dichiarato 2x250watt@8ohm o 2x425watt@4 ohm. Io farei lavorare i satelliti a 4 ohm e i sub a 8ohm, solitamente si fa il contrario ma in questo caso ci sarebbe troppa differenza di potenze tra satelliti e sub
01-10-2014, 01:09
Oppure fai anche i sub a 4 ohm e ti riservi eventualmente una buona disponibilità di energia da sfruttare quando ti serve
01-10-2014, 01:37
dimenticato, col progretto sopra si spenderebbero 676€
Ho visto pure il progetto dr0111 3vie da 400-800W che con un pò di fortuna potrei costruire stando sotto gli 800€
01-10-2014, 21:38
Mi spieghi questa diff tra potenza installata e la potenza dichiarata nel progetto?
Non ho ben capito il tuo secondo mex, nel progetto da me proposto ho tenuto sempre e solo 8ohm comunque se mi spieghi che proporzione tenere tra le potenze provo a rivedere le potenze; per me un'altrernativa a 4 ohm potrebbe essere: -Cassa chiusa tweeter CT266 100-250W 92db 2500-20000Hz pilotati da EPQ450 2x155-230W mid CW162 90-200W 91db 55-2000Hz pilotati da EPQ450 2x155-230W -Cassa reflex posta sotto quella chiusa sub CT253 100+100-250+250W 92db 45-1000Hz pilotato a 8ohm da EPQ2000 2x500-600W http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers.../s01.2.pdf -xover CW2310 già preso tot 866€ si risparmiano quei 300€ lasciando inalterata la potenza e la pressione per il resto non sò valutare, e forse i volumi si stringono un pò il che non è un male...
01-10-2014, 23:02
il dr0111 si può fare ma devi considerare anche il trasporto, e non è per niente agevole trasportarlo. Io ti consiglio la soluzione di prima: cioè 2 satelliti e due subwoofer. Ti viene più trasportabile.
04-02-2015, 19:58
Ciao a tutti,
scusate l'assenza ma tra le vacanze e il progetto casa non ho avuto molto tempo libero.... Allora riassumo la situazione ad oggi, ho raccolto i componenti necessari per costruire il progetto ciare H5.2 e il finale epq1200 della behringer, adesso inizierò ad assemblarlo. A questo proposito vorrei delle dritte su come procedere, ho preso la colla vinilica specifica, immagino si inizia incollando le 4 faccie verticali e dopo si proceda col fondo e il tetto, abbondare con la colla in modo che ne esca dalle giunzioni e magari tirarla come con il silicone, fin qui ci siamo? Verniciatura. Poi inserisco il fonoisolante, la vaschetta portaterminali già cablata e poi il xover interno, io pensavo fissarlo sul lato del mobile all'interno , circa a metà altezza con i collegamenti abbastanza corti da rimanere sospesi all'interno (ovviamente gli metto su una guaina morbida). Infine installazione dei componenti e dei piedini in gomma , manca qualcosa? Per adesso proverò cosi ma sono dubbioso sulla parte bassa della gamma, nel caso non fosse sufficente in futuro aggiungerei 2 sub progetto S1.2 dite che potrebbe andare bene? e nel caso posso modificarne le dimensioni, ovviamente mantenendo il volume interno del progetto, in modo che la dimensione combaci con quella del progetto H5.2? per intenderci verrebbe interno 280x350x755 in questo modo lo potrei usare come stand delle 5.2 senza aver bisogno di appoggiarle su qualche mobile.
04-02-2015, 21:03
(04-02-2015, 19:58 )Drednum Ha scritto: Ciao a tutti, |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 0 | 56 |
21-09-2023, 19:03 Ultimo messaggio: claudiog |
Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF | Pyros88 | 2 | 60 |
09-11-2022, 16:51 Ultimo messaggio: giulio63 |
ascoltare della buona musica | peter__rey | 0 | 49 |
08-11-2022, 08:31 Ultimo messaggio: peter__rey |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 37 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
problema impianto di casa | vipeppebo | 15 | 2.061 |
18-07-2022, 23:57 Ultimo messaggio: Gaia1956 |
1 Ospite(i) |
