chiusura autoradio clarion
ciao a tutti avrei un problema con la mi autoradio una clarion , in pratica non riesco a schiacciarla all' interno nel suo alloggio , causa troppi cavi dietro che ostruiscono la chiusura , avevo pensato di entrare dentro con il dremel a fare un po di spazio voi cosa ne pensate puö essere fattibile oppure ce un altro metodo meno rude ?
Ciao..che auto hai prima di tutto??
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io l'ho fatto
Diciamo che un modo poco ortodosso sarebbe di allacciare i vari gruppi di cavi con un uno spezzone di cavo con del nastro isolante e poi il cavo penzolante lo fai uscire dal basso, se passa, e man mano che spingi l'autoradio tiri gli spezzoni di cavi. Ovviamente i cavi non devono essere collegati a niente.
(30-09-2014, 20:00 )damiotto89 Ha scritto: Ciao..che auto hai prima di tutto??
Io ho una clio 2 serie
Stesso problema sulla punto Sad
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Taglia dietro nella punto
Si ma esce ancora qualche centimetro
è un bel problema Sad , poi non credo che si riesce ad entrare e lavorarci bene col dremmel all' interno dello scompartimento della radio
Sulla punto il problema non è poi cosi grave, su altre auto forse si
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.116 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
6 Ospite(i)
