Amplificatore ground zero gzha 1.1200
#31
Le misure possibili sono 38x50×68 e con uno spessore legno di 2 cm hai 100 litri interni lordi (a cui dovrai togliere woofer e tubo) ..le misure che ti ho dato sono esterne
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(05-10-2014, 22:07 )marco206 Ha scritto: Moltiplichi le tre dimensioni e hai i lt.
Fosse 40 x 25 x 95 sarebbe 95lt.
Ti conviene farla 4-5lt in più del progetto,  considerando perciò gli ingombri di woofer e condotto.
Io, comunque userei un tubo più grande, da 16cm.
Grazie marco,sai dirmi come posizionare reflex e woofer?
Scusa sei gia limitato da una misura..la ptofondita,38, ti implica per forza di cose a non poter metterlo verso l alto il cono, dovrai metterlo verso il portellone..se riesci a trovare 40 o 41 (meglio) puoi mettere eoofer e reflex verso l alto
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Comunque, dato che il post ha preso una direzione non tanto attinente al solo amplificatore, suggerisco ai MOD di spostare in una sezione piu adeguata, come problemi riguardanti l installazione
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(06-10-2014, 01:17 )damiotto89 Ha scritto: Scusa sei gia limitato da una misura..la ptofondita,38, ti implica per forza di cose a non poter metterlo verso l alto il cono, dovrai metterlo verso il portellone..se riesci a trovare 40 o 41 (meglio) puoi mettere eoofer e reflex verso l alto
Si può lasciare 1 cm ai lati del sub? Di 40-41 dovrebbe andarci io ho calcolato 38 togliendo lo spazio del sub per non lasciarlo attaccato al cofano evitando che si rompa
Quarda con il lato di 41 il sub monta bene..non dovresti avere problemi..se non di spazio per il box
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(06-10-2014, 04:19 )damiotto89 Ha scritto: Quarda con il lato di 41 il sub monta bene..non dovresti avere problemi..se non di spazio per il box
Il sub è doppio 19,1 cm se lo metto in alto insieme al reflex lungo 20 cm e faccio la cassa alta 30 cm non fa niente vero?
Eeehh?? Non ho capito nulla Tongue spiegato meglio
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(06-10-2014, 09:30 )damiotto89 Ha scritto: Eeehh?? Non ho capito nulla   Tongue spiegato meglio
Nell'immagine il punto "e" misura 20 cm mettendolo faccia in aria il sub e facendo altezza 30 è tutto nella norma? La stessa cosa per il reflex misura 20 cm ma dal legno all'entrata del reflex ci sono 10 cm va vene lo stesso?
Credo di essermi spiegato  Confused  non trovo un programma per disegnare su iphone
Allegati Anteprime
Dovrebbe andare bene..falla alta almeno 35 pero perche lo spessore del legno sfalsa la misura..pero il lato dove monti il cono deve avere 40/41 cm essendo un 38, mi capisci??
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.756 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.144 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.156 25-05-2021, 12:22
  amplificatore e batteria kangui 4 3.462 25-05-2021, 10:50
6 Ospite(i)
