come suona?
C'era proprio una discussione di poco tempo fa in cui si cercava di spiegare in parole povere perché i classe D generalmente non vanno bene per SQ in medioalta... è una tecnologia che ha questo limite, il vantaggio è l'ottima efficienza che si traduce in potenze più alte a un costo minore. Sul lato opposto abbiamo i Classe A, ritenuti da tutti ampli con la più alta qualità ottenibile, lo svantaggio è appunto efficienza bassa che si traduce in un consumo elevato con elevate potenze dissipate e quindi calore e via dicendo. In mezzo ci stanno i classe AB che sono il compromesso migliore per ora. Non si scappa dalle leggi fisiche, non si può avere tutte queste qualità insieme... è una coperta corta.
Riuscite a dirmi di che classe sono i miei ?
Zapco z220II e A/D/S Power Plate 80
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Così a naso direi classe AB.
Gran bell'ampli il pp80!
(14-10-2014, 04:15 )margna91 Ha scritto: Riuscite a dirmi di che classe sono i miei ?
ahah sei preoccupato?
classe AB
Lo so, hanno questo difetto, però la mia logica da ignorante mi dice: perché fare un amplificatore che deve convertire il segnale in digitale per poi riconvertirlo dopo? non funzionano già bene gli AB?
Solo per avere un piccolo ampli con rendimento più alto??
Lo spazio lo si trova in macchina e se hai problemi di corrente metti na batteria in più...
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Quindi che ne pensate di questi due ampli ? Mi sembra molto potente lo zapco !!!
classe AB
Sai che trauma se scopre che è un Classe D Big Grin
Comunque i classe D non convertono il segnale in digitale... però si basano sul principio del campionamento per riprodurre il segnale amplificato. I mosfet non sono utilizzati come amplificatori ma come interruttori ad alta frequenza (che non ricordo qual è... 80khz? Boh...). Quindi consumano meno e buttano fuori più watt (a costo della qualità). Però considera che l'orecchio umano non percepisce così bene i dettagli su tutta la gamma... quindi sulle ultrabasse e sulle altissime i classe D (Però fatti bene...) vanno anche bene. Un subwoofer ha bisogno di tanta potenza rispetto al resto dell'impianto (proprio perche l'orecchio non è lineare), e con la classe D puoi avere la potenza che ti serve senza spendere e scaldare troppo.
Magari rimaniamo in topic che ne dite? Smile
[Immagine: atyru4yd.jpg]
Ecco le mie due bestiole Heart
Devo ripetermi?
Non avevo letto marco, mi scuso se mai apro un topic apposito
  come suona il vintage! _Ale_ 9 4.355 01-06-2013, 08:09
  Steg non suona Mirko2609 11 2.705 10-05-2013, 21:02
  Audison LR 605 XR come suona? bc9999 8 9.318 22-01-2013, 00:55
  120.2 che suona a 12 ohm WinMX354 5 2.050 15-06-2010, 08:02
  Amplificatore suona solo i ncerte posizioni Syberian 10 3.724 08-05-2010, 20:03
3 Ospite(i)
