cassa reflex aiuto
Salve a tutti. Possiedo un subwoofer adire audio brhama 12" amplificato con audiosystem f2500. Vorrei sapere quanti litri sono necessari per aver un basso che scenda molto in frequenza. Vorrei accordarlo a circa 30 hz. Non voglio fare gare ma avere un bel basso profondo.
ecco i valori del sub
Fs 28hz
Qms 5.05
Qts 0.45
Qes 0.5
Vas 37.2 l
xmax 27.32 mm
Aiutatemi per piacere, avevo pensato a una cassa da 122 l interni accordata a 28hz. Con airport(o mi conviene la porta?) E calcolando un diametro di 200 come potrei inserire unreflex con lunghezza 72 cm? Oppure meglio un reflex da 130 mm lungo 308mm
Mah accordare a 28Hz? Guarda che non li senti mica tanto bene 28Hz e sacrifichi le frequenze più alte... poi quel cono ha un Vas di 37 litri e lo metti in una cassa da 122? Boh io non ne so molto di progettazione box ma non credo che sia la strada giusta. E poi le misure del reflex? Come hai fatto la simulazione?
(15-10-2014, 08:12 )TreLuppoli Ha scritto: Mah accordare a 28Hz? Guarda che non li senti mica tanto bene 28Hz e sacrifichi le frequenze più alte... poi quel cono ha un Vas di 37 litri e lo metti in una cassa da 122? Boh io non ne so molto di progettazione box ma non credo che sia la strada giusta. E poi le misure del reflex? Come hai fatto la simulazione?
Acordo volevo farlo 30hz visto che la fs del sub é 28hz, il litraggio avevo pensato A un valore cosi alto per avere un basso bello profondo, e visto che questo sub in precedenza lo avevo in una cassa ancora piu grande(fatta da un istallatore) e suonava forte .138 db in war machine. Accordo misurato con bass pc, e un altro software per le turbolenze, tu cosa mi consigli? 80 litri o anche meno?
Non saprei, aspetta qualcuno che conosce meglio l'argomento. Ma non ti bastavano 138dB??
(15-10-2014, 08:24 )TreLuppoli Ha scritto: Non saprei, aspetta qualcuno che conosce meglio l'argomento. Ma non ti bastavano 138dB??
Cambio auto, il sub giaceva in garage da piú di 4 anni.grazie per le info cmq
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 689 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 150 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 426 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 640 04-06-2021, 00:44
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.137 26-05-2021, 14:19
