Problemi con audison HV16...help
(23-10-2014, 22:21 )ANTONIO63 Ha scritto:
(22-10-2014, 16:57 )ANTONIO63 Ha scritto:
(22-10-2014, 04:31 )headhunterz Ha scritto: Ma a corrente come stai?
Se riesci a spedirlo é meglio
Intendi dire la sezione dei cavi e i relativi fusibili o ti riferisci alla batteria?
A chi dovrei spedirlo?
Su consiglio di un utente del forum(del quale purtroppo non ricordo il Nick)
ho contattato un laboratorio di Binetto dove a breve spedirò l'amplificatore per farlo riparare.
Grazie a tutti .....siete una forza
Se non risolvi ad acerra ce Un tecnico molto ingamba fammi saper
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
Se riesci a spedirlo à meglio
full active
work in progress
Grazie infinite...per il momento ancora tutto ok.
Nel caso puoi dirmi chi è questo ad acerra?
Grazie
Grazie
Si chiama luigi nell'eventualita Ti porto io
full active
work in progress
(26-10-2014, 00:49 )ANTONIO63 Ha scritto: Allora visto che vi ho coinvolti vi aggiorno...
stamattina mi sono messo all'opera.
Prima di spedirlo ad AUDIOMET ho voluto seguire tutti i consigli che mi  avede dato,
nell'ordine:
1)ho smontato e aperto l'ampli per controllare che non vi fossero saldature fredde , non ne ho trovate.
2)prima di rimontare il tutto ho fatto una bella soffiata con aria compressa su tutti i componenti e la scheda madre nel caso ci fosse polvere o qualunque altra cosa che potesse causare il difetto.
3)prima di rimettere in funzione il tutto ho sostituito il fusibile a lui dedicato con uno nuovo di pacca nel caso quello "vecchio" non trasmettesse la corrente giusta.
Bhè non so se è semplice fortuna o cos'altro ma sembra(sottolineo sembra)che il difetto non si manifesti più.
L'ho provato per più di un'ora a volume abbastanza sostenuto con il motore acceso(ho un emicrania che non vi dico...)con la traccia n°4 di un vecchio cd dei 99posse(basso da paura)non ha maifestato alcun problema.Pompava bassi come un dannato!
Domani mi faccio un pò di Kilometri per far caricare un pò la batteria e riprovo a tirargli il collo....speriamo bene....
A domani...incrociate le dita per me...
Ad oggi sempre tutto ok.....non mi sembra vero.....
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 33.749 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.570 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.061 26-05-2021, 09:55
4 Ospite(i)
