modulo telecomandato 12V
L'ho vista ai tempi Big Grin
modulo arrivato e installato.
tutto ok, se non per un piccolo dubbio.
il produttore raccomanda di verificare che la corrente assorbita dal modulo
sia max 1A.
misurando l'assorbimento, all'impulso segna 1,3A.
ora.. 0,3A in assoluto, sembrano niente. in realtà sono il 30% in più di quanto raccomandato.
pareri??
Non puoi contattare direttamente il produttore? Può essere causa di componenti con tolleranze non proprio strette, ma nessuno meglio di loro può darti una risposta e magari procedere alla sostituzione...
L'assorbimento lo prende dall'impianto dell'auto, giusto? Stavo pensando, una piccola resistenza? Si raccomanda dell'assorbimento la casa costruttrice del modulo?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Magari ho detto na min....ta, Max.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Parla del modulo per l'apertura automatica delle porte, che assorbe il 30% in più. Nel manuale è specificato di controllare che sia al massimo 1A, è questo che genera dubbi...
Sì questo l'ho capito. Ora, sono a zero o quasi in materia, lo ammetto. Ma da dove prende corrente? Poi quoto, la meglio è chiedere al costruttore, magari va bene così o gli dicono cosa fare. Potrebbe essere che con una tensione diversa cambi l'assorbimento di corrente?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Di solito questi moduli sono abbastanza flessibili per quanto riguarda la tensione in ingresso... di sicuro il cablaggio è fatto bene, ci fidiamo di max dai Wink magari è una sciocchezza ma potrebbe smettere di funzionare in futuro, quindi è meglio risolvere subito. Per completezza chiederei di postare qui la sua scheda tecnica, che un po' di cultura in più non fa mai male!
Ma che lo ha cablato bene non avevo il benché minimo dubbio! Come ti dicevo sono a zero, ma mi sembra di aver letto che ha un range di utilizzo per la tensione, allora, e magari erroneamente, stavo pensando che una diversa tensione può influire sulla corrente assorbita. Bon, seguo curioso, scusate se ho sparato...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ovviamente scherzavo sul cablaggio Wink la tua intuizione è giusta, se la tensione è più bassa di un tot e il modulo ha bisogno di una certa potenza allora assorbe di più, come fanno anche gli ampli (se passa mazzolo mi dice quacosa di sicuro Lol). Però il dubbio è che il produttore dice "controllare che l'assorbimento MAX sia 1A". Di solito in questi parametri c'è una tolleranza, perché nessun modulo è davvero uguale a un altro, quindi DOVREBBE essere già previsto un range più ampio di tensione. Dico dovrebbe perché non conosco il modulo né il produttore, per cui chiedevo la scheda tecnica, interessa anche a me Big Grin
  Modulo bluetooth senza batterie Phoenix85 0 699 11-03-2017, 05:38
  modulo abc1 per vrx mimmo 0 537 04-01-2016, 05:55
  modulo bluetooth alpine funkandosul 1 1.198 11-11-2007, 23:46
