modulo telecomandato 12V
#31
infatti.
Roby, non si parla di tensione.
da dove venga alimentato, non ha nulla a che vedere; in ogni caso, che
si alimenti dall'accendisigari, piuttosto che dalla batteia, o altro.. la tensione di lavoro
non cambia.. 12Vdc.
ho interposto un fusibile da 1A, e nonostante l'amperometro segni 1,25-1,30A all'impulso(peraltro brevissimo come durata), il fuse regge. e l'amperometro non
è di certo starato, essendo un fluke.
scheda tecnica inesistente, figuriamoci se i cinesi (tale è, of course...) si precano ad allegare uno straccio di foglietto.
il distributore, contattato; ovviamente.. non sa una mazza. per lui, vale quello che c'è scritto sulla confezione.
ad ogni modo, dopo circa un centinaio di prove ravvicinate, non ho notato difetti e/o riscaldamenti del circuito.
probabilmente la tolleranza è tale da non comprometterne il funzionamento.
staremo a vedere.
(31-10-2014, 21:01 )robyn971 Ha scritto: Sì questo l'ho capito. Ora, sono a zero o quasi in materia, lo ammetto. Ma da dove prende corrente? Poi quoto, la meglio è chiedere al costruttore, magari va bene così o gli dicono cosa fare. Potrebbe essere che con una tensione diversa cambi l'assorbimento di corrente?
ti spiego.
l'assorbimento, non lo genera il modulo relè; lo genera il motorino apriporta. è lui che "assorbe" corrente, non il modulo in sè.
il modulo, deve essere alimentato, ovviamente; perchè deve tenere in funzione il ricevitore; l'uscita è un circuito NA (normalmente aperto), quindi si chiude l'anello solo quando il trasmettitore fa scattare il relè; da lì, passa la corrente che è richiesta dal motorino.
ed essendo il 30% circ ain più di quanto dichiarato come limite di flusso, dal costruttore, mi sono preoccupato che potesse danneggiare il relè stesso.
spero che così ora, ti sia chiaro, mon amì.
Wink
Chiaro adesso. Hai appurato che non sia un problema?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
ho appurato.. che per ora regge.
vedremo alla lunga.
giusto per non saper leggere nè scrivere, ho interpellato sua eminenza, Tognon, in merito..
sentenza:
REGOLARE...
ora sono più tranquillo.
^_^
Bene! Questa è fatta.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
L'unica cosa che puoi fare caro max è assicurarti di farli lavorare con il minimo sforzo possibile ,quindi tenendo la serratura ben pulita e lubrificata
per scrupolo gli allunghi di sicuro la vita
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Alpine 3525- ML280.(signature)
Alpine 3539- ML1600 doppia onda
Kicker zr240- Voce AV10
  Modulo bluetooth senza batterie Phoenix85 0 699 11-03-2017, 05:38
  modulo abc1 per vrx mimmo 0 537 04-01-2016, 05:55
  modulo bluetooth alpine funkandosul 1 1.198 11-11-2007, 23:46
5 Ospite(i)
