ampli alpine mrp f200
Ragazzi che mi dite dell'alpine mrp f200 per amplificare un kit 2 vie tweeter e midrange con due canali e sub con gli altri due? Preferibilmente rispettivamente con passa alti e passa bassi che non ho capito se ci sono.
La potenza degli altoparlanti è 70 w per cui dovrebbe andar bene in alternativa ho l'amplificazione dell'autoradio anch'essa alpine 4x50w ma non credo siano reali.
Grazie
È la serie wpower, la porta d'ingresso dell'amplificazione Alpine..
Sicuramente, meglio quello dell'Amplificazione del l'autoradio che non e neanche da definirsi tale...
L'amplificatore è dotato di un piccolo crox passa basso e passa alto, Cosa ci piloti von il Wpower??
Elenca i trasduttori che intendi pilotare. .
Emanuele
il kit mb Quart 200.3 , con 2 canali con filtro passa alto, midrange e tweeter opportunamente crossoverati, e con due canali i due sub, con filtro passa basso, inclusi nello stesso kit, che vanno sotto i sedili anteriori.
I coassiali di dietro non fregandomene nulla li amplificherei con l'autoradio.
Pensavo a questo ampli perché lo prenderei usato a 40 euro
(01-11-2014, 13:08 )nuccio hi-fi Ha scritto: È la serie wpower, la porta d'ingresso dell'amplificazione Alpine..
Emanuele
Per quello che hai attuamente va più che bene..
Emanuele
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 7 04-09-2024, 05:08
  alpine 3558 danielexxx 4 1.898 28-06-2024, 09:28
  Info ampli: T-Roby82 2 4 27-04-2024, 05:22
  autoradio alpine miladj2000 4 1.035 31-03-2024, 08:13
