Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
(06-11-2014, 23:33 )maxtarget Ha scritto: naaaa...
io non posso starvi dietro, ho la "tempesta perfetta" cronica nel portafogli.
facevo due conti stanotte...
130 euro circa, il due vie
60 euro il sub
meno di 400 euro per i tre finali (comprese le modifiche)
130 euro la sorgente usata
160 il dac
350 il pre
come componenti totali del sistema, sono a circa 1200 euro... e sono anche troppi
per le mie finanze.
Aspetta Mon Ami'...
Poichè inutilizzato, posso spedirti il sub Xes L-50??
Così lo provi per bene e mi dici cosa ne pensi, ho piacere di fartelo provare con calma e così poi dirai la tua..
È un tela e carta mixata, sospensione in gomma ed anche se di 30 Cm, per come è stato concepito, basta un box di 30/32 lt per farlo lavorare a suo agio..È un sub esclusivamente Sq..2ohm+2ohm..
Mandami l'indirizzo in pm che te lo spedisco...;-)
Emanuele
Discussioni: 20
34
(07-11-2014, 04:50 )robyn971 pid Ha scritto:Come rapporto con il prezzo, se non sistemiamo bene quello che abbiamo, è più facile che ci fai le scarpe te...
Il segreto aldilà della qualità intrinseca degli oggetti, è farli lavorare a modo...
Ed in questo, Max ne è un Assioma...;-)
Emanuele
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
grazie per la proposta, la apprezzo moltissimo; ma nn me ne faccio nulla.. il box per il sub è da 25cm, e non c'è modo di poter fare modifiche.
se dai una occhiata al 3d sulla twingo, capirai il perchè.
^_^
Discussioni: 20
34
(07-11-2014, 22:07 )maxtarget Ha scritto: grazie per la proposta, la apprezzo moltissimo; ma nn me ne faccio nulla.. il box per il sub è da 25cm, e non c'è modo di poter fare modifiche.
^_^
Ok..vado..;-)
Emanuele
Discussioni: 20
34
Con calma e probabilmente più tardi mi documento sul tutto Max..
Ma tieni comunque presente, che te lo avrei spedito io con il suo Box e gia cablato..
Emanuele
Discussioni: 120
Discussioni: 20
34
Tutto mi è perfettamente chiaro Max,
Peccato, mi sarebbe piaciuto molto spedirtelo,comunque nel caso tu dovessi cambiare idea per utlizzarlo in altre circostanze diverse dal tuo caso, spara pure..
Emanuele
Discussioni: 20
34
Se lo vuoi davvero ed in modo definitivo,
Molla 150 eurozzi e te lo spedisco..Lol!!
Emanuele
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
