Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
È quello ke ho detto io..un deviatore tra diretta e sotto retro..ma dall autoradio ha gia l opzione diretto quindi!
Il mio impiantino ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
È perché in effetti è comodo che si attivi da sola quando metti la retro, senza dargli il comando... comunque sarà un problema che affronterò fra poco perché cambio il 2din cinese... però è strano che il consenso funzioni anche con una tensione inversa no? Tra l'altro a -1,3V invece che +12!
Discussioni: 31
73
Poi ho letto che l'alimentazione della retrocamera è pure quella presa dalla lampadina... metti la camera sempre alimentata sottochiave e soltanto il consenso alla lampadina
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Devi mettere due diodi. Uno verso la sorgente e uno verso la telecamera
Discussioni: 25
8
Hai provato quello ke ti ho detto?
Mazzolo mettere due diodi non causerebbe troppa caduta di tensione? (Da 0.8 a 1.3 volt)
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 31
73
Il consenso di solito accetta anche tensioni più basse... quello che non mi convince è perché alimentare la retrocamera dalla lampadina, anche se credo sia così anche sulla mia.
