problemi installazione retrocamera
(11-11-2014, 07:50 )damiotto89 Ha scritto: Mi verrebbe da pensare a un problema di massa sul fanale dove hai installato il tutto..verifica con un tester se mentre freni, vi sono ritorni sulla retro... altro punto dove collegare lo switch è il bulbo, l ideale..il diodo si potrebbe fare , ma dovresti collegare lo switch o monte del fanale e poi metterlo subito dopo..
domani provo a fare qualche verifica e saprò dire...
magari c'è un fusibile a cui collegarmi
No, a te serve un punto con interruzione, il.fuse è diretto.
O bulbo o fanale. .fai le tue prove poi esponici tutto Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Altrimenti un bello switch ignorante in plancia così se ti gira puoi guardare dietro mentre sei in autostrada Big Grin
È quello ke ho detto io..un deviatore tra diretta e sotto retro..ma dall autoradio ha gia l opzione diretto quindi!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
È perché in effetti è comodo che si attivi da sola quando metti la retro, senza dargli il comando... comunque sarà un problema che affronterò fra poco perché cambio il 2din cinese... però è strano che il consenso funzioni anche con una tensione inversa no? Tra l'altro a -1,3V invece che +12!
Poi ho letto che l'alimentazione della retrocamera è pure quella presa dalla lampadina... metti la camera sempre alimentata sottochiave e soltanto il consenso alla lampadina
Devi mettere due diodi. Uno verso la sorgente e uno verso la telecamera
(11-11-2014, 09:26 )mazzolo130 Ha scritto: Devi mettere due diodi. Uno verso la sorgente e uno verso la telecamera
Mi potresti spiegare meglio?
Hai provato quello ke ti ho detto?
Mazzolo mettere due diodi non causerebbe troppa caduta di tensione? (Da 0.8 a 1.3 volt)
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Il consenso di solito accetta anche tensioni più basse... quello che non mi convince è perché alimentare la retrocamera dalla lampadina, anche se credo sia così anche sulla mia.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
