20-11-2014, 04:10
In caso io rivendo GZ.
Te lo dico, giusto per tua conoscenza.
Subwoofer dobbia bobina da 1ohm o 2ohm
20-11-2014, 04:18
20-11-2014, 07:55
Molto semplicemente con impedenza minore l'altoparlante richiede meno watt per suonare rispetto ad uno di impedenza più alta. Questo è il pro, ed è l'unico.
Di contro ci sono due cosette, in primis un altoparlante con impedenza alta (anche più di 8ohm) visto che si parla di subwoofer offre una risposta più calda e morbida, migliore quindi. Vedete le cuffie a 600ohm, per esempio. (anche se questa regola NON vale sempre a prescindere. In secundis... 0 ohm = cortocircuito. cortocircuito = situazione da evitare, con o senza amplificatore da millemila euri. Saluti
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
20-11-2014, 08:30
In realtà non richiede meno watt ma è l'ampli che ne eroga di più in media.
20-11-2014, 08:48
(20-11-2014, 07:55 )MondoTecnico Ha scritto: Molto semplicemente con impedenza minore l'altoparlante richiede meno watt per suonare rispetto ad uno di impedenza più alta. Questo è il pro, ed è l'unico. Ma che stai dicendo?
20-11-2014, 23:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014, 23:28 da MondoTecnico.)
(20-11-2014, 08:48 )marco206 Ha scritto:(20-11-2014, 07:55 )MondoTecnico Ha scritto: Molto semplicemente con impedenza minore l'altoparlante richiede meno watt per suonare rispetto ad uno di impedenza più alta. Questo è il pro, ed è l'unico. E' da sempre stato così. Ci sono milioni di discussioni che lo confermano. Più ohm restituiscono una risposta più morbida se saputi pilotare. Ovvio 1-2 ohm non è che facciano la differenza ma lavorare a mezzo/1 ohm è una cosa da evitare, se si può evitare, secondo me. Google comunque (20-11-2014, 08:30 )TreLuppoli Ha scritto: In realtà non richiede meno watt ma è l'ampli che ne eroga di più in media. Si lo so intendevo l'altoparlante richiede meno watt nel senso che lo stesso woofer da 4 ohm con 50 watts di amplificatore è pilotato meglio rispetto allo stesso da 8 ohm, poiché l'amplificatore ne erogherebbe 25 in tal caso (vabbè,è normale)
Offese audiofile
20-11-2014, 23:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014, 23:33 da marco206.)
Definisci "morbidezza" in campo acustico.
E anche "saper pilotare l'ohm". Non é questione di "morbidezza" o di impedenza, ma di progetto dell'amplificatore. Ci sono prodotti più fedeli a mezzo ohm, di altri a 8ohm.
20-11-2014, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014, 23:37 da marco206.)
(20-11-2014, 23:25 )MondoTecnico Ha scritto:La componente energetica é la medesima. Idem (con piccole variazioni %) tutti i t/s per cui il pilotaggio é lo stesso, ne piu ne meno. Quello che hai detto non ha fondamento tecnico.(20-11-2014, 08:48 )marco206 Ha scritto:(20-11-2014, 07:55 )MondoTecnico Ha scritto: Molto semplicemente con impedenza minore l'altoparlante richiede meno watt per suonare rispetto ad uno di impedenza più alta. Questo è il pro, ed è l'unico.
21-11-2014, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2014, 01:04 da MondoTecnico.)
l'impedenza influisce sul peso mobile del diffusore e sulla larghezza degli avvolgimenti di rame della bobbina, che essendo più sottili (impedenza alta) creano meno attrito quindi un miglior fattore di smotzamento. Più l'impedenza è alta più i movimenti del cono sono precisi. Abbastanza tecnico ora? Ti invito a dare una bella googlata prima di replicare nuovamente, perché non so se l'hai capito ma sto semplicemente riportando qui la pura teoria, non certo fatta da me, è inutile quindi che insisti sulle tue idee quando io non sto sostenendo idee mie ma sto semplicemente riportando ciò che è la mera teoria.
Dico di googlare perché ovviamente se mi dici che l'impedenza non influisce in nessun modo nella costruzione/prestazione dell'altoparlante è evidente che una googlata ti serve Poi può essere che tutte le informazioni, scritte da tante altre persone siano sbagliate, ma finora su centinaia di persone che sostengono che l'impedenza alta da un risultato sonoro diverso, anche persone molto esperte, tu sei il primo che dice il contrario, eh! Quindi so a chi credere. http://www.google.com/search?q=impedenza+alta Spezzo comunque una lancia a tua favore sulle tue ideologie. Io so queste cose sull'impedenza perché, amante dell'hifi, non sono appassionato solo al car audio ma anche all'home e di conseguenza anche alle cuffie. Logico che parlando di diffusori quali l'impedenza è sempre più o meno quella avere un'impedenza di massimo 16 ohm non porta giovamenti notevoli a confronto di 2-1 ohm, questo è ovvio. Ma esistono cuffie, tra le più costose e le più apprezzate, che a confronto di tutte quelle che si trovano in giro da 32-16 ohm hanno ben 600 ohm e più. Ovvio che questo discorso è difficilmente rapportabile ad altoparlanti di grandi dimensioni poiché attualmente risulta quasi impossibile pilotare un subwoofer avente un'impedenza di 600ohm, ma, ripeto, ho solo riportato ciò che la teoria dice.
Offese audiofile
21-11-2014, 02:26
Già se scrivi "bobbina" poi non andare troppo sul tecnico
- non è detto che un'impedenza alta sia legata soltanto allo spessore del conduttore. Essendo l'impedenza un rapporto tra fasori, quindi una funzione della frequenza, i fattori che infuiscono sono più di uno, inoltre quella che leggi nei dati è l'impedenza media... il che vuol dire che per esempio su 4ohm medi avrai un picco di 30 alla freq. di risonanza per poi scendere in altri punti dello spettro anche sotto i 4ohm. Secondo quello che dici tu una cuffia da 600ohm suona da dio su alcune frequenza e peggio su altre? - parli di "attrito"... intendi quello eletteomagnetico che si genera per i campi magnetici generati dal magnete permanente e dalla bobina eccitata? Ok, però ti contraddici da solo perché se veramente un'impedenza più alta crea meno attrito, allora il coefficiente di smorzamento sarà più basso, non più alto, e allora i movimenti del cono saranno meno precisi... esattamente il contrario. Per fortuna che non è così. Hai parlato di c. di smorzamento "migliore"... ho inteso che volesse dire "più alto", visto che solitamente si cerca un transitorio breve. - l'impedenza influisce sul peso mobile del diffusore... cioe? La massa mobile dipende da altri fattori meccanici, non elettrici... è come dire che un resistore da 10ohm pesa meno di uno da 20k. Se come dice Marco i parametri T&S, che ricostruiscono un modello, fisico/matematico abbastanza preciso del diffusore, sono gli stessi, la risposta in frequenza è la stessa. Il bello è che nemmeno studiando bene tutti i parametri si riesce a capire come suona un trasduttore... e secondo te guardando l'impedenza puoi dire che uno ha una risposta più morbida e precisa di un altro... Magari! Come hai detto tu ho cercato su google e riporto un estratto dal sito di AKG: So-called low impedance headphones may vary from 75 ohms up to about 150 ohms. Phones in this impedance range may be directly plugged into the headphone jack routinely found on recording and playback equipment. Higher impedances, such as 600 ohms, are more useful in studio installations where many units may be wired in parallel for studio monitoring applications. Headphone sensitivity is usually stated as the in-the-ear sound pressure level produced by one milliwatt (mW) of audio input. Typical sensitivity ratings of AKG headphones run from 88 dB per mW to 105 dB per mW. You can see that very little power is needed to drive a stereo headphone pair to very high listening levels. Doing a little bit of math will show that a signal of .775 Vrms will produce one mW in a 600 ohm load. That same signal will produce 8 mW in a 75 ohm load, a difference of about 9 dB. So it is clear that 600 ohm phones and the lower impedance models should not be intermixed in the same application. The 600-ohm models are more rugged than low impedance models in that the higher resistance coils are less susceptible to burn out than low impedance models. To produce 200 mW in a 600-ohm load a signal of 11 V is needed. This shows that the advantage of high impedance headphones is that they can be used with almost any amplifier output without any risk of being damaged by overload, and you can connect up to 10 or more pairs to the same output. However, they may be not loud enough with some portable recording devices. Low impedance headphones will sound louder with devices with low output voltages such as portable MD recorders etc., you cannot use more than one pair of headphones at the same output simultaneously. Lo trovo interessante, espone alcune differenze e alcuni vantaggi di un'impedenza alta/bassa. Non si sbilancia su come suona un diffusore, perché non ha senso. Però prendiamo per esempio Audison Thesis: sono il top di casa audison, e non credo di poter essere smentito, e i diffusori sono a 6ohm, contro i canonici 4ohm (in auto). Questo non vuol dire che tutti i diffusori con un'impedenza più alta hanno una risposta migliore... è un parametro di progetto come un altro, ma è il progetto nel suo complesso che determina come suona un trasduttore. Il fatto che lo dica tanta gente non lo rende esatto... usiamo delle argomentazioni. Le mie sono la teoria che ho appreso durante la preparazione degli esami di elettrotecnica e controlli automatici. Attenzione: non ho detto che in assoluto non è vero che un'impedenza più alta è preferibile... di sicuro non per i motivi che hai esposto prima.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 175 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
3 Ospite(i) |
