  • 1 voto(i) - 1 media
giri motore problema di massa (ultimi post)
#31
(22-11-2014, 21:16 )Peppino91 Ha scritto: Ti ringrazio Big Grin
Mi sono rimasti impressi perche cercavo anche io una cosa piccola ma poi sempre djbert ha messo in vendita un a/d/s power plate 80 ed è stato amore a prima vista Heart
okok ti ringrazio vediamo che dice Max Big Grin in caso ho pensato che sposto il 3548 e nel doppio fondo tengo quello che mi serve per amplificare il fronte.
(22-11-2014, 21:21 )Peppino91 Ha scritto: okok ti ringrazio vediamo che dice Max Big Grin in caso ho pensato che sposto il 3548 e nel doppio fondo tengo quello che mi serve per amplificare il fronte.
Non riesci ad allargarlo il doppiofondo ?
No è preciso preciso...sennò perdo la possibilità di entrare e uscire il ruotino di scorta...però mi è venuta un'idea...magari metto l'amplificatore sotto...devo vedere se mettendolo in fondo mi da fastidio o meno
Sorgente : JVC kw-av70bte
WF Coral MW 165 -> Alpine 3544
TW Coral MT 25 -> Steg 75.2 qmos
SUB TB WT-1427G -> Alpine 3548
Metterlo in un altro punto del bagagliaio ? Tanto fossero quei due per es ci fai uno scatolato ridicolo (come dimensioni) magari lo moquetti e non da fastidio
Ho trovato queste misure del proton 19 x 15 x 4 cm contro queste del alpine 3542 21.9cm x 18.1cm x 5.1cm...vediamo un pò...no il bagagliaio lo devo avere libero...ci entra preciso il borsone xD
Allora credo tantovale convenga l'alpine, con costi differenti immagino pero...e il soundstream ? Dimensioni ?
Trovate io del d100
(17.8cm x 15.6cm x 5.9cm)
(22-11-2014, 21:44 )margna91 Ha scritto: Trovate io del d100
Grazie non sono riuscite a trovarle...le dimensioni sarebbero perfette Big Grin a parte l'altezza solo che costa il triplo dell'alpine xD comunque scendo in garage a vedere se riesco a trovare qualche soluzione
p.s.: Ho uno spazio di 20 per 18 grosso modo sopra l'amplificatore più piccolo
C'è anche il 3541, più piccolo ma dovrebbe andare su tw.
  Optima Yellow YT U 765A Oppure YT S 690A?? - massa Greg89HCW 2 854 25-05-2021, 21:33
  subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX mamo900 26 6.747 25-05-2021, 17:51
  Problema con alpine kce-400bt Cris1975 0 530 12-10-2019, 15:56
  Problema di spazio Alloch 3 1.072 08-02-2017, 23:46
  problema insonorizzazione e coassiali compromessi MondoTecnico 43 12.309 20-12-2014, 21:12
10 Ospite(i)
