Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
5 metri di buty (che poi sono 2,5mq) costano sui 65€. Il resto è il costo della brax.
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2014
0
E sì infatti lo penso anche io però tanto per due portiere bastano alla grande giusto ?
Discussioni: 31
73
Il buty sì, la brax non so. Io ho usato circa 2,5 litri di antirombo + il marmo. Dipende quanta ne metti...
Discussioni: 4
0
2.5 di antirombo più il marmo ? Sarebbe ? Ma mi ha detto il tipo che la brax va diluita ?
Discussioni: 31
73
Antirombo e polvere di marmo. Puoi anche diluire la brax ma non ci devi colorare il buty... devi ottenere una superficie rugosa e irregolare.
Discussioni: 4
0
Ok ma una volta che stendo il buty poi passo su la brax e poi chiudo i buchi e ripasso la brax giusto ? Poi per finire gommapiuma sulla portiera e sull cartella ?
Discussioni: 31
73
La brax basta solo sulla lamiera esterna perché smorza le riflessioni sonore dell'alluminio del buty. Sulla lamiera interna basta solo il buty.
La gommapiuma se serve va messa solo tra cartella e lamiera interna, perché non deve prendere acqua.
Discussioni: 4
0
Ma la pasta va data anche dentro la cartella giusto ?
Discussioni: 31
73
No. Solo gommapiuma, neoprene et similia.
Discussioni: 4
0
Come no c'è un video sul tubo che fa vedere che la pasta la dà solo sulla cartella
