  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
Scotch di carta?
(29-11-2014, 21:45 )headhunterz Ha scritto: Scotch di carta?
Anche io pensavo a una soluzione simile...non sara facile applicarlo,.ho una lamiera un po angusta Wink
Nella mia si toglie tutto prima di arrivare alla lamiera... oltre allo scotch puoi arrotolare della plastica trasparente imballaggi, tipo quella che si usa in cucina ma più grossa.
(29-11-2014, 22:39 )TreLuppoli Ha scritto: Nella mia si toglie tutto prima di arrivare alla lamiera... oltre allo scotch puoi arrotolare della plastica trasparente imballaggi, tipo quella che si usa in cucina ma più grossa.
Ottima soluzione non ci avevo pensato !
Pennello piccolo, le dita...io ho usato anche un piccolo specchio per assicurarmi che non ci fosse un "alone" di alluminio senza pasta...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Io l'ho dato a manate! Usa dei guanti resistenti... quelli di lattice si rompono e dopo ti trovi le dita nere. Con la brax pazienza perché è a base d'acqua, ma l'antirombo è meno simpatico Big Grin
(30-11-2014, 01:19 )TreLuppoli Ha scritto: Io l'ho dato a manate! Usa dei guanti resistenti... quelli di lattice si rompono e dopo ti trovi le dita nere. Con la brax pazienza perché è a base d'acqua, ma l'antirombo è meno simpatico Big Grin
Me lo immagino come un pastone colloso a mo di chewing gum il 15 di agosto sotto la scarpa...non so se ci ho dato ahah
Signori, non so se è stato già detto. Un barattolp da 1,5kg di pasta brax è sufficiente per due cartelle di una fiat punto classic 5 porte 2004 ?
L'ho trovata a 36 euro spedizione compresa, direi molto conveniente salvo fregature Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Il prezzo è quello, ma con 1,5 kg secondo me ci fai poco. Le cartelle? Non la dai sul butile che attacchi sulla lamiera? Io lo ripeto, andrei di antirombo e sabbia. Una volta che inizi, ti vien voglia di fare un bel lavorino, e quel barattolo da 1,5 kg dura molto poco, 36 euro alla volta non sono pochi...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(07-12-2014, 23:14 )robyn971 Ha scritto: Il prezzo è quello, ma con 1,5 kg secondo me ci fai poco. Le cartelle? Non la dai sul butile che attacchi sulla lamiera? Io lo ripeto, andrei di antirombo e sabbia. Una volta che inizi, ti vien voglia di fare un bel lavorino, e quel barattolo da 1,5 kg dura molto poco, 36 euro alla volta non sono pochi...
La darò anche sul butile ma vorrei iniziare a metterla sulla cartella. Credo basti per una passata , no ?
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 41.324 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 3.342 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 2.586 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 9.223 16-10-2009, 17:56
