04-12-2014, 06:06
Ottimi componenti
consiglio per Sub da 30/32 cm
04-12-2014, 07:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2014, 08:04 da Alexthevamp.)
(04-12-2014, 04:16 )RatInACage Ha scritto:(04-12-2014, 03:13 )Alexthevamp Ha scritto:(03-12-2014, 11:57 )gigispl Ha scritto: rock, disco, un sub veloce.... come premesso io non me ne intendo,quindi ho chiesto pareri a voi esperti,e quindi ho dato un occhiata nel web a livello globale,per quanto riguarda questo marchio e le casse sopracitate,i giudizi sono abbastanza discordanti fra loro (sono un po' come di quelli che acquistano le gomme auto cinesi che costano meno,che sulla carta paiono a pari livello delle grandi marche ma poi le monti fai 100 km e le riporti al gommista denunciandolo per tentato omidicio ) C'e' anche da tener conto che come dice treluppoli,hanno una sensibilita' troppo bassa...vanno spinte con ampli molto piu potenti di quelli che ho io. possibile che non ci sia niente della "boston,focal,kicker,ciare,impact,rockford,vifa,soundstream,etc etc" di prezzo abbordabile? magari da cercare usate o magari qualche modello "non di catalogo recente" ma che fa' sempre il suo "sporco" buon lavoro?
04-12-2014, 08:10
Ciare cw337 o coral hds812. Mettiamoci anche hertz es300. In cassa chiusa. Sono prodotti validi e il prezzo è nel budget che hai indicato.
Se devo dirti prendi uno piuttosto che un altro non lo so, aspetterei qualcun altro. Certo è che il ciare ha una sensibilità altina
04-12-2014, 08:25
(04-12-2014, 08:10 )TreLuppoli Ha scritto: Ciare cw337 o coral hds812. Mettiamoci anche hertz es300. In cassa chiusa. Sono prodotti validi e il prezzo è nel budget che hai indicato. va be che non sono esperto...ma un minimo di esperienza cel ho.....il ciare in "cartone" ...da 97db a 4 ohm? se lo attacco al supercurrent a 2 ohm.....dopo 10 minuti le cupole partono per lo spazio aperto
04-12-2014, 08:46
(04-12-2014, 08:32 )marco206 Ha scritto: Ma devi montare due woofer? no vorrei un subwoofer da mettere nel bagagliaio,preferibilmente non boxato,perche' preferisco farmelo da solo il box...ma anche un boxato se vale la pena lo valuto. (valuto anche un usato di categoria buona,purche' sia in condizioni efficenti ).
04-12-2014, 09:04
(04-12-2014, 08:25 )Alexthevamp Ha scritto:Cosa vuol dire collegare un sub a 4 ohm ad un ampli a 2 ohm? Non ha senso. Il supercurrent a 4 ohm ha 180W in uscita. Il ciare ne regge 400. in parole povere gli fa una sega.(04-12-2014, 08:10 )TreLuppoli Ha scritto: Ciare cw337 o coral hds812. Mettiamoci anche hertz es300. In cassa chiusa. Sono prodotti validi e il prezzo è nel budget che hai indicato.
04-12-2014, 09:11
Quoto 3 luppoli...
Il ciare cw337 va benissimo x quei generi Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
04-12-2014, 09:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2014, 09:50 da Alexthevamp.)
(04-12-2014, 09:04 )TreLuppoli Ha scritto:(04-12-2014, 08:25 )Alexthevamp Ha scritto:Cosa vuol dire collegare un sub a 4 ohm ad un ampli a 2 ohm? Non ha senso. Il supercurrent a 4 ohm ha 180W in uscita. Il ciare ne regge 400. in parole povere gli fa una sega.(04-12-2014, 08:10 )TreLuppoli Ha scritto: Ciare cw337 o coral hds812. Mettiamoci anche hertz es300. In cassa chiusa. Sono prodotti validi e il prezzo è nel budget che hai indicato. ahhahahaaha mitico!! vorrei precisare una cosa,per dovere di cronaca,io ho scritto che cercavo un sub a 2ohm,proprio perche' non dispongo di grande potenza...a 4 ohm. detto questo vorrei anche raccontare una cosa......in una mi auto precedente,si parla di 20 anni fa....avevo in baule un sub in push pull composto da 2 vifa da 32cm tagliate a 40 hz e spinte a 2 ohm da quella "schifezzuola" di Audison supercurrent.....mi ha fatto crepare il vetro posteriore....percui,ho supposto,probabilmente sbagliando,che ad 1 cw 337 a 2 ohm.....potesse fare "male"
04-12-2014, 09:40
Discussioni simili | |||||
Consiglio acquisto subwoofer | atr0227 | 19 | 4.747 |
26-05-2021, 01:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC | born_to_fly87 | 6 | 1.861 |
25-05-2021, 21:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio x piccolo sub | alcasar31 | 9 | 2.328 |
25-05-2021, 19:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio subwoofer preamplificato | sayan | 6 | 1.871 |
25-05-2021, 08:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio acquisto sub-woofer | dark_krow | 9 | 1.903 |
25-05-2021, 05:33 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
14 Ospite(i) |
