07-12-2014, 23:21
se devi togliere vibrazioni alla cartella
forse è meglio qualcosa di simile alla gommapiuma
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
07-12-2014, 23:21
07-12-2014, 23:32
(07-12-2014, 23:16 )thebestluis Ha scritto:(07-12-2014, 23:14 )robyn971 Ha scritto: Il prezzo è quello, ma con 1,5 kg secondo me ci fai poco. Le cartelle? Non la dai sul butile che attacchi sulla lamiera? Io lo ripeto, andrei di antirombo e sabbia. Una volta che inizi, ti vien voglia di fare un bel lavorino, e quel barattolo da 1,5 kg dura molto poco, 36 euro alla volta non sono pochi... Io per le vibrazioni della cartella ho fatto cosi : gommapiuma spessa un cm e lamina di piombo piu strato di butile alluminato, seguirà copertura con antirombo giusto per completezza, gia ora non si muove nemmeno a colpi di cannone
07-12-2014, 23:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2014, 23:33 da margna91.)
Foto di uno step intermedio
07-12-2014, 23:35
(07-12-2014, 23:32 )margna91 Ha scritto:(07-12-2014, 23:16 )thebestluis Ha scritto:(07-12-2014, 23:14 )robyn971 Ha scritto: Il prezzo è quello, ma con 1,5 kg secondo me ci fai poco. Le cartelle? Non la dai sul butile che attacchi sulla lamiera? Io lo ripeto, andrei di antirombo e sabbia. Una volta che inizi, ti vien voglia di fare un bel lavorino, e quel barattolo da 1,5 kg dura molto poco, 36 euro alla volta non sono pochi... Più che altro dovrei proprio irrigidire la cartella, chi possiede una punto classic saprà che è veramente poco rigida. Quindi solo la pasta brax è inutile ?
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E Medi --> Faital Pro 6fe200 Ampli medi --> Alpine 3539 Tweeter --> Hertz Space One Ampli tweeter --> A/D/S Power Plate 80 Batteria --> Monbat 12mvr100
07-12-2014, 23:38
(07-12-2014, 23:35 )thebestluis Ha scritto:(07-12-2014, 23:32 )margna91 Ha scritto:(07-12-2014, 23:16 )thebestluis Ha scritto:(07-12-2014, 23:14 )robyn971 Ha scritto: Il prezzo è quello, ma con 1,5 kg secondo me ci fai poco. Le cartelle? Non la dai sul butile che attacchi sulla lamiera? Io lo ripeto, andrei di antirombo e sabbia. Una volta che inizi, ti vien voglia di fare un bel lavorino, e quel barattolo da 1,5 kg dura molto poco, 36 euro alla volta non sono pochi... Sicuramente utile...pero serve qualcosa che "ammortizzi" come la gommapiuma, appesantisca e irrigidisca come il butile...io con questa combo non ho mai avuto problemi (prima pesavano manco un chilo ora ne pesano 5 eheh)
07-12-2014, 23:44
La brax è utile per ridurre le riflessioni. Nella cartella ci si può mettere più o meno qualunque cosa basta che sia disaccoppiata dal cestello del woofer.
08-12-2014, 00:33
(07-12-2014, 23:44 )TreLuppoli Ha scritto: La brax è utile per ridurre le riflessioni. Nella cartella ci si può mettere più o meno qualunque cosa basta che sia disaccoppiata dal cestello del woofer. Il problema è che l'altoparlante è messo su un supporto in plastica a fianco alla cartella, non sono direttamente collegati. Comunque allora metti prima uno strato di gomma piuma da 1cm, poi uno strado di butile e poi una passata di brax ? Grazie
08-12-2014, 00:51
La brax risparmiala per la portiera, con quello che costa!
Ma il woofer è fissato direttamente alla lamier tramite un anello in legno?
08-12-2014, 00:58
(08-12-2014, 00:51 )TreLuppoli Ha scritto: La brax risparmiala per la portiera, con quello che costa! No, è fissato su un supporto in plastica molto debole come puoi vedere dall'allegato
08-12-2014, 01:22
Così è ovvio che vibra... fai un lavoro come si deve e la brax te la puoi anche scordare. Se la metti ora non cambia niente.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" | Forno | 50 | 40.843 |
09-01-2019, 06:53 Ultimo messaggio: Maverix |
stp gold oppure buty+brax | Paino101989 | 4 | 3.288 |
14-06-2013, 20:09 Ultimo messaggio: Paino101989 |
pasta brax e butyflex | frik | 1 | 2.542 |
14-12-2010, 07:19 Ultimo messaggio: Hertz89 |
consigli su tasche lancia y | luchetto | 9 | 9.115 |
16-10-2009, 17:56 Ultimo messaggio: simotdi |
23 Ospite(i) |
