construzione box con porta
Salve a tutti, ho preso il secondo mtx 9515-44 e sto buttando giu dei progetti per ricavare dei litri nella mia 500.. siccome la cassa mi viene lunga al massimo 90cm esterni, considerando che 80cm li prendono i 2 sub mi rimangono circa 10cm e il reflex non mi entra.. stavo pensando di fare una porta tra i 2 sub.. cosa mi consigliate?  I litri che riesco ad avere sono circa 180/190 interni..
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
Una porta 38x10 lunga 30 penso sia un buon punto di partenza.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
(09-12-2014, 22:33 )marco206 Ha scritto: Una porta 38x10 lunga 30 penso sia un buon punto di partenza.
Io avevo pensato 36x10 è piccola? Invece per quanto riguarda il litraggio pensi che gli bastano 180l? Avevo pensato di accordare circa a 37/38hz.. perche adesso ho il singolo accordato a 41hz e preferirei abbassarlo un po perche sforza troppo alle basse frequenze
                              Il mio impianto:
Nei limiti delle loro possibilità 180lt vanno bene. 36x10 ok!
Considera che da 180 saranno meno tolti woofer e porta.
(09-12-2014, 22:58 )marco206 Ha scritto: Nei limiti delle loro possibilità 180lt vanno bene. 36x10 ok!
Considerando l'accordo che vorrei usare io quindi circa 36/38hz che litraggio useresti?
                              Il mio impianto:
180 netti, 200 lordi
Ho fatto la cassa.. mi è venuta 202 litri interni.. sono riuscito anche a mettere 2 reflex da 16.. ora devo.comprare i tubi e fargli l'accordo..
quindi ora teoricamente con i litri ci sono tolti reflex e sub a 180 ci sto.. per che accordo sono piu adatti? Quanto li faccio lunghi i tubi del reflex?
                              Il mio impianto:
Penso puoi provare lunghi un 30cm.
Ma dove ci sono stati?!
(10-12-2014, 20:44 )marco206 Ha scritto: Penso puoi provare lunghi un 30cm.
Ho tolto lo schienale del sedile posteriore.. ora con il cassone vado circa 4/5 cm sopra il sedile dietro...
che dici 30 compreso di flange?
                              Il mio impianto:
Si prova così.
  Calcolo porta Manc 5 2.388 14-02-2018, 07:29
  conversone box da reflex cilindrico a porta benelliracing 0 821 04-11-2016, 21:06
  Dubbio costruzione porta Densj84 2 1.284 09-03-2014, 04:59
  Porta x muro love_low_bass 2 1.147 20-10-2013, 08:43
  Passaggio da tubo reflex alla porta marco91 13 5.141 08-09-2013, 04:52
