12-12-2014, 01:14
ciao a tutti
ho un problema con l'accordo del reflex di un sub ciare cw337 , ho costruito una cassa da 46litri netti meno il sub saranno 42litri ho un tubo aeroport della phonocar con diametro 84 interno e lo vorrei accordare sui 48hz.
ho fatto prima una prova col tubo intero lungo 180mm poi messo un programma di frequenze e col dito sembra che era accordato a 32hz , l'ho accorciato a 130mm e quando ho rifatto la prova del dito stavolta il sub non vibrava piu in nessuna frequenza da 20 a 50 hz e non si capisce piu dove e' accordato sembra che non suona cosi accorciato secondo il risultato di basspc che mi dava 110mm .
rimontato il tutto ora il sub sembra che non sia presente sento solo un sottofondo piatto senza colpi a basso volume mentre se alzo di molto inizio a sentirlo ma sempre piu lento di come era accordato prima non capisco dove ho sbagliato nella prima prova il sub vibrava molto tra i 20hz fino ad arrivare a 32hz quando smetteva quasi e poi riprendeva fino a 50hz (ho fatto la prova con una applicazione che fa oscillare la frequenza in loop tra 20hz e 50hz
non vorrei che ho creato danni al sub ma il volume era veramente basso lo sentivo solo col dito e la testa dentro il bagagliaio apposta per non fare casini
