Discussioni: 1
Registrato: Dec 2014
0
Ho sempre avuto problemi.. Se il volume è normale tutto bene, appena alzo un po' (diciamo abbastanza da sentire qualcosa con i finestrini aperti ai 90km/h) ho 2 possibilità: o tolgo tutti i bassi dall'equalizzatore, o ascolto una marea di scoregge uscire fuori dalle mie portiere..
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
7
(15-12-2014, 01:34 )zibibbalibbo Ha scritto: Ho sempre avuto problemi.. Se il volume è normale tutto bene, appena alzo un po' (diciamo abbastanza da sentire qualcosa con i finestrini aperti ai 90km/h) ho 2 possibilità: o tolgo tutti i bassi dall'equalizzatore, o ascolto una marea di scoregge uscire fuori dalle mie portiere..
Ciao, anchio appena acquistata la 207 avevo una pioneer datami dal conce (un modello base di 4 anni fa) e come altoparlanti solo dei woofer di serie, che già a volume medio iniziavano a grattare e a fare casino.
Dopo neanche un mese ho preso il kit della hertz dsk dieci (quello più economico) e già levando quelle schifezze di woofer e senza insonorizzare avevo notato dei netti miglioramenti rispetto a prima.
Sarebbe oro se tu potessi insonorizzare e nel contempo, già che hai le cartelle smontate installare il nuovo kit a 2 vie.
Se per motivi di budget devi scegliere fra i 2 io monterei prima un kit a 2 vie, tipo un morel tempo o gli altri che ti hanno consigliato, in previsione però di insonorizzare più avanti.
Il mio impianto:
P99
Supremo piccolo--->MC420
Elate SW6---------- >MC420
Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Discussioni: 1
0
15-12-2014, 03:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014, 03:48 da zibibbalibbo.)
(15-12-2014, 02:41 )BeppeTP Ha scritto: (15-12-2014, 01:34 )zibibbalibbo Ha scritto: Ho sempre avuto problemi.. Se il volume è normale tutto bene, appena alzo un po' (diciamo abbastanza da sentire qualcosa con i finestrini aperti ai 90km/h) ho 2 possibilità: o tolgo tutti i bassi dall'equalizzatore, o ascolto una marea di scoregge uscire fuori dalle mie portiere..
Questo mi rincuora molto, stavo iniziando a pensare che senza insonorizzare avrei potuto solo peggiorare.. L'idea di poter separare le 2 fasi mi tranquillizza..
Il coral Monza che mi dicevate ed il corso Mk 165 sono la stessa cosa vero?
Se così fosse ho visto che vendono il kit 130€, ma hanno anche il solo woofer a 60€.. Se io comprassi il solo woofer ed insonorizzassi avrei un risultato migliore del kit completo senza insonorizzazione?
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
(15-12-2014, 03:25 )zibibbalibbo Ha scritto: (15-12-2014, 02:41 )BeppeTP Ha scritto: (15-12-2014, 01:34 )zibibbalibbo Ha scritto: Ho sempre avuto problemi.. Se il volume è normale tutto bene, appena alzo un po' (diciamo abbastanza da sentire qualcosa con i finestrini aperti ai 90km/h) ho 2 possibilità: o tolgo tutti i bassi dall'equalizzatore, o ascolto una marea di scoregge uscire fuori dalle mie portiere..
Direi di si ma come tagli il woofer ? Io aspetterei di fare il budget per potere permetterti tutto senza compromessi
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Allora il woofer lasciato senza filtro potrebbe andare. I tweeter originali hanno un condensatore da 4.7uf. Il problema è se i coral riescono a salire. Cmq anche dei morel tempo vendono solo i woofer o solo i tweeter. Fra i due ti consiglio i tempo perchè mi pare siano più sensibili, quindi ti basta mano potenza per farli suonare.
Discussioni: 130
18
(15-12-2014, 05:35 )mazzolo130 Ha scritto: Allora il woofer lasciato senza filtro potrebbe andare. I tweeter originali hanno un condensatore da 4.7uf. Il problema è se i coral riescono a salire. Cmq anche dei morel tempo vendono solo i woofer o solo i tweeter. Fra i due ti consiglio i tempo perchè mi pare siano più sensibili, quindi ti basta mano potenza per farli suonare.
Il woofer senza nemmeno un passa basso ?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io farei che prima prendi il morel tempo, il mese prossimo insonorizzi e il prima possibile aggiungi un ampli, va bene un qualunque 50x2 old school.
Discussioni: 33
30
15-12-2014, 07:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014, 07:42 da mazzolo130.)
Cosa c'è di sconvolgente di un midwoofer senza passa basso? Cmq se le cose stanni come ti ha detto beppe allora ti conviene prendere il kit completo come suggerito da treluppoli
Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
Ragazzi meglio fare le cose come si deve, prenderei il kit direttamente senza dubbi.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 130
18
Io insonorizzerei per prima cosa, poi step per step si fa tutto
