18-12-2014, 00:04
Visti i presupposti io rinuncerei all'idea in partenza poi fate vobis
Migliorare audio peugeot 207 con budget ridotto
18-12-2014, 00:04
18-12-2014, 09:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 09:26 da zibibbalibbo.)
Ragazzi, ho capito che non è una cosa semplice.. Non credo mica di diventare mr audio-man! Semplicemente ho già legno, resina, polistirolo, piombo, ecc in quantità in giro per casa..
Quindi avevo pensato che se l'idea può essere intelligente potrei provare.. Tanto dovrei spenderci solo del tempo! Ho fatto i calcoli per il volume richiesto dal woofer del morel tempo 6 e mi vengono circa 6l.. Secondo voi è una cifra che può essere realistica? E' meglio stare abbondanti o stretti di manica? Aldilà del fatto che possa essere dispendioso (come dicevo ho già molto materiale a casa) secondo voi può venir fuori qualcosa di buono dal realizzare una cassa perfettamente isolata che rimanga incastonata nella mia portiera? Oppure anche se riuscissi non servirebbe a nulla?
18-12-2014, 11:03
6 litri sembrano pochi per un woofer fatto per lavorare in portiera... come sei arrivato a quel risultato?
18-12-2014, 17:19
18-12-2014, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 20:59 da MondoTecnico.)
(18-12-2014, 17:19 )zibibbalibbo Ha scritto:(18-12-2014, 11:03 )TreLuppoli Ha scritto: 6 litri sembrano pochi per un woofer fatto per lavorare in portiera... come sei arrivato a quel risultato? A me escono 12.71 Aggiungi 1 litro che si prende il woofer e sei quasi a 14. Ho fatto un abbozzo di progetto su paint giusto per farti avere delle misure per orientarti un pochino Pensa di farci stare quel box in una portiera: difficilino.. Se vuoi provarci fallo, anzi se non ne hai niente da perderci tanto meglio attento solo a non danneggiare nulla Sopratutto per prima cosa abbassa completamente il finestrino e vedi quanto spazio hai, e stai attento a non tappare nulla. Seconda cosa, se ti riesce il progetto, ti cosiglio di pitturare il box con qualche vernice speciale contro l'acqua e l'umidità, magari ancora meglio se ci metti un rivestimento plastico per evitare di bagnare il legno in caso di infltrazione d'acqua. Terza cosa, non pensare che le misure siano le stesse per entrambi gli sportelli, da uno sportello all'altro può essere che hai delle variazioni non poco trascurabili. Facci sapere Ah ovviamente: l'intero box >DEVE< essere fatto di legno se vuoi un risultato che: "ne è valsa la pena"
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
18-12-2014, 20:58
Cavoli, 14 litri sono proprio tanti.. Non so come ho fatto a farne uscire 6.. Bon, proverò! Tanto non c'è niente da perdere
18-12-2014, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 21:05 da MondoTecnico.)
Aspetta però, non prendere in considerazione i miei valori. Già se a me sono usciti 12.7 e a te 6, aspetta che arrivi qualcun altro di più esperto a dirti il valore esatto magari calcolato per bene.
Anche perché come fattore di merito ho messo il butterworth 0.707 ma non so se sia meglio un altro valore. E ricorda: legno. e nient'altro (a meno che non hai una lega di adamantio rivestito di pasta fonoassorbente)
Offese audiofile
18-12-2014, 23:45
(18-12-2014, 21:02 )MondoTecnico Ha scritto: Aspetta però, non prendere in considerazione i miei valori. Già se a me sono usciti 12.7 e a te 6, aspetta che arrivi qualcun altro di più esperto a dirti il valore esatto magari calcolato per bene. Ah, la vetroresina unita al legno è da scartare?
18-12-2014, 23:53
(18-12-2014, 17:19 )zibibbalibbo Ha scritto:No vabbè lascia stare quello, serve un programma di simulazione serio! I box in vetroresina vengono tuttora realizzati per il sub da vari installatori. Il vantaggio è che puoi dargli la forma che vuoi, sfruttando al massimo il volume disponibile (cosa che non puoi fare col normale legno). Lo svantaggio è che per avere una buona rigidezza devi usare molti strati... quindi ammesso che tu sia molto bravo a lavorare con la vtr (e non è una passeggiata), hai comunque il problema del costo per la resina, catalizzatore e fogli di fibra di vetro.(18-12-2014, 11:03 )TreLuppoli Ha scritto: 6 litri sembrano pochi per un woofer fatto per lavorare in portiera... come sei arrivato a quel risultato?
18-12-2014, 23:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014, 23:58 da RatInACage.)
no no è una buona cosa la resina sull'mdf, lo impermeabilizza ed irrigidisce, magari data più diluita così penetra in profondità
in edit: ah no, avevo letto male, parlavi di vetroresina CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15 |
Discussioni simili | |||||
Lettore CD compatto e budget friendly | Kogoro | 1 | 2 |
25-11-2022, 06:40 Ultimo messaggio: megane |
Car Audio...Da sfizio a malattia! | ciby | 7 | 2.162 |
26-05-2021, 07:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
scelta batteria car audio | sweet_boyxx | 7 | 1.835 |
25-05-2021, 22:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
problemi audio | saverix | 4 | 974 |
25-05-2021, 17:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impianto audio | pinolav2 | 38 | 6.688 |
25-05-2021, 17:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
6 Ospite(i) |
