22-12-2014, 21:05
Il Bello di tagliarlo basso e non orientarlo il wf
![[Immagine: i4nx9l.jpg]](http://i40.tinypic.com/i4nx9l.jpg)
NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES
22-12-2014, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2014, 21:40 da RatInACage.)
(22-12-2014, 10:37 )nuccio hi-fi Ha scritto: Risultato con kit installato extended range e wf .. Complimenti per il lavoro, pulitissimo! ..ma non rischi di perdere sulle altissime orientando così gli extended? avendo un diametro più grande di un normale tweeter sono più direttivi in alta frequenza, anche come rotazione, il lato corto del cono decentrato lo terrei verso lo specchietto e non verso il basso, così la dispersione è verso l'alto invece che verso l'ascoltatore p.s. i VdH che mi hai spedito vanno alla grande ![]() p.p.s. ma una foto nitida riesci a farla? ![]() ![]() ![]() CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
23-12-2014, 05:57
Bello Manu, complimenti. E per i componenti, mi sembra di capire "no compromessi"...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
23-12-2014, 11:04
(22-12-2014, 21:38 )RatInACage Ha scritto:(22-12-2014, 10:37 )nuccio hi-fi Ha scritto: Risultato con kit installato extended range e wf .. Tutto ok.. Dario.. L'installazione è a regola d'arte così come "Mamma Bewith" richiede...Le foto, (come hai detto giustamente) non rendono comunque bene l'idea e ne farò qualcuna più precisa...;-) Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
23-12-2014, 11:06
E te credo che i Vhd vanno na bellezz..
Lol! Emanuele
23-12-2014, 11:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014, 12:19 da nuccio hi-fi.)
Vi presento il nuovo arrivato installato già oggi e provato ma da sistemare..
Monolithic r 3004 MSI (PA2400XQ) 4x75 watt RMS Qualche fotuzza fresca di giornata e dopo le prime considerazioni sull'oggetto anche se da affinare bene con il front.. ![]() ![]() Il suo interno e rivisitato da Tognon.. ![]() Considerazioni iniziali.. Buttato velocemente sopra al posto del Ph15 e con taratura diversa ha mostrato fin da subito appena montato una superiorità su TUTTO e neanche di poco.. E chi caxxo lo vende.. Lol!! Onestamente ascoltato vari testi per degustarne la sua timbrica, devo ammettere che ad oggi, Non HO MAI e dico MAI ascoltato un finale a Transistor e non Mosfet (valvolare a parte) che suoni in maniera così eccellente e con queste prestazioni tra i classe a/b.. C'è un dettaglio ed una timbrica complessiva veramente Bella ESAGERATA e non mi aspettavo che ci fosse tanta differenza.. Comunque una volta sistemato Gain e tarato meglio, vi posto le impressioni... Emanuele
23-12-2014, 14:56
Credo che con questo hai raggiunto un ottimo livello ( anche il resto ovviamente fà parte dell'ottima catena audio ).
Era ipotizzabile un livello superiore rispetto al ph15. ..... mmmmmm....... Ma questo ampli arriva da Marco?? ;-) ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
![]() ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
23-12-2014, 15:25
(23-12-2014, 14:56 )mikycommodo Ha scritto: Credo che con questo hai raggiunto un ottimo livello ( anche il resto ovviamente fà parte dell'ottima catena audio ). Miglioramento Ipotizzabile si, ma come ho detto ce ne corre e neanche poco.. E chi è?? Emanuele
23-12-2014, 22:16
Marco vendeva per un suo amico uno identico midificato da tognon, l 'ha scambiato 10 gg fà e per questo credevo fosse il suo . :-)
Comunque si neanche io credevo fosse così tanto meglio al ph.... Anche perché se lo dici tu che di ampli di livello ne hai provati mi fido ;-) ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
23-12-2014, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014, 23:07 da nuccio hi-fi.)
Capito Mich...
Anche se non conosco la storia ne il venditore.. Per il resto, ti confermo che il Monolithic è superiore e neanche di poco all' Ads Ph/Pq.. Detto cio' non ho interesse a dire il contrario, poiche' di Ads io ne sono innamorato ed e' Un ampli FAVOLOSO..a prescindere.. Il Monolithic ha TUTTO in meglio, Definizione,calore, profondità ed ha una Precisione ed un Controllo superiore PAZZESCO, riesce senza alcun problema a frenare e controllare i bewith che prediligono tantissimi Watt.. I dati sono 75×4 rms ma all'ascolto ha praticamente il Doppio della potenza. Il caso Monolithic è un capitolo a se'.. Non vedo l'ora di sentire il "Gold" classe A che costava all'epoca un enormità.. Già questo in classe a/b é un autentico fuoriclasse.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180 |
4 Ospite(i) |
