Problema collegamento tweeter
perche dovrei cambiarlo
ragazzi vado di 2.66 ohm..
il problema sta proprio dove mettere il condensatore..
o solo nei 3 positivi liberi oppure in tutti i positivi che però sono in comune con i negativi 3 essendo in serie collegati.
potreste darmi una mano a capire dove metterli questi condensatori da 2.2uf?
In serie ad ogni componente; allunga i positivi se il condensatorino non ci sta.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
grazie marco siete tutti gentilissimi!
quindi in ogni componente 1 condensatore da 2.2 uf?
nn fa niente essendo collegati in serie se il condensatore va tra positivo e negativo dei tw?
con i condensatori da 2.2uf avrei un taglio sui 18khz 6db?
potrei metterne uno solo x porta da 22 uf e stare sui 12khz?
Come li avresti ricavati questi valori?
me li ha passati un amico
Se fai serie/parallelo mi sa che non puoi usare un solo condensatore.
  Problema cassa attiva Gio77 0 469 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 272 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 721 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.220 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.194 26-05-2021, 15:03
