alimentatore 50 A per amplificatore car in casa
#41
Il fusibile mettilo, io però ho fatto senza...
Se l'ali è vicino all'ampli bastano dei cavi non troppo grossi.
Ho preso il cavo un po grosso. Il fusibile mi hanno detto che nn ce bisogno perche arriva a 47 amper i due amplificatori. Voi che dite? Ho comprato il tester ma qual'è x i volt?[Immagine: 88d0ca78ceb841bc88be616c7391719d.jpg]
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Il quadrante nordovest
scala a 20
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok domani arriva l ali. . Voi che dite monto un fusibile tra ali e ampli? Se e si da quanti amper?
io lo metterei da 40-50A così da salvaguardare da assorbimenti troppo alti per l'alimentatore
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Comunque all'interno ce ne sono due.
Ok grazie
in giro ho letto che i fili ad esempio del remote che va a massa ad esempio nella carrozzeria della macchina deve essere non più lungo di 45cm.. io dove lo collego? a ponte sul positivo dell amplificatore?
il negativo lo metto nel negativo dell alimentatore giusto? non vorrei fare delle cazz... xD
poi un altro consiglio che vorrei.. visto che ho 2 amplificatori e 3 entrare e uscite dell alimentatore + e - collego direttamente all alimentatore? o faccio solo un collegamento e l altro ampli lo collego direttamente all altro amplificatore?
Il remote lo metti a ponte sul positivo: se vuoi mettere un interruttore mettilo sull'alimentatore così si spegne quello.
Negativo e positivo vanno ai morsetti dell'ali... hai 3 coppie di morsetti +- quindi non devi fare cose strane.
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 505 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 1.122 31-03-2021, 19:28
  Vendita amplificatore Permat79 1 789 09-07-2019, 21:16
  Alimentatore Switch Stabilizzato Con Trimmer vwgolf 16 4.466 11-06-2017, 18:37
  NOVITA' IN CASA BIOSS BiOSS 27 5.934 05-07-2016, 05:02
12 Ospite(i)
