alimentatore 50 A per amplificatore car in casa
#71
Ma è stato cambiato quel fusibile in passato?
Non saprei secondo me si. Era di mio fratello l amplificatore idem x l altro amplificatore
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Ps che faccio?
(24-12-2014, 11:38 )TreLuppoli Ha scritto: Il remote lo metti a ponte sul positivo: se vuoi mettere un interruttore mettilo sull'alimentatore così si spegne quello.
Negativo e positivo vanno ai morsetti dell'ali... hai 3 coppie di morsetti +- quindi non devi fare cose strane.
Vorrei metterti un interruttore. Su dove lo metto? E indifferente tra marrone e blu? .
E perche direttamente sull alimentatore fare l interruttore e non sulla spina?
In che senso sulla spina? Io ho messo un relè wireless nella scatola di derivazione così è tutto nascosto. Il relè interrompe la fase (marrone).
Ti scocci se mi fai vedere?
È dentro il muro non posso fartelo vedere... metti uno switch sulla fase.
Fatto. Cmq ho un piccolo problema. . Ho collegato solamente l amplificatore grande che ha rca output e input.
Sull input ho messo l rca che va a collegarsi al pc.
E output ho messo l rca che va a colegarsi all altro amplificatore che ha solamente un entrata input. ..
Quando la collego si sente un rumore di fondo e il sub cioe l amplificatore grande non da potenza al sub. Qual'è l errore?
Prova con un altra sorgente tipo un telefono
(31-12-2014, 22:33 )TreLuppoli Ha scritto: Prova con un altra sorgente tipo un telefono
Ma senza collegare l altro amplificatore funziona benissimo tutto. Mi sembra strano ke sia la sorgente. . Ma può essere ke ho sbagliato a inserire gli rca?
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 505 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 1.122 31-03-2021, 19:28
  Vendita amplificatore Permat79 1 789 09-07-2019, 21:16
  Alimentatore Switch Stabilizzato Con Trimmer vwgolf 16 4.466 11-06-2017, 18:37
  NOVITA' IN CASA BIOSS BiOSS 27 5.934 05-07-2016, 05:02
