alimentatore 50 A per amplificatore car in casa
#91
Boh aprila...
(02-01-2015, 23:26 )TreLuppoli Ha scritto: Boh aprila...
allora il neon ho visto su internet ed è questo
[Immagine: b2012f23f13cddce219b7719615d9a65_orig.jpg]
io gli ho tagliato l attacco e lo collegato in questo (scatolina nera)
[Immagine: neon3_blu.jpg]
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Fino a 16 volt questi "neon" funzionano. Per la precisione sono tubi ccfl. Non so se collegando il neon alla stessa linea tu possa introdurre rumore nel sistema. Caso mai metti un alimentatore a parte. Che sorgente usi?
(02-01-2015, 23:45 )mazzolo130 Ha scritto: Fino a 16 volt questi "neon" funzionano. Per la precisione sono tubi ccfl. Non so se collegando il neon alla stessa linea tu possa introdurre rumore nel sistema. Caso mai metti un alimentatore a parte.  Che sorgente usi?
pc come sorgente. comunque ho un altra entrata nell alimentatore quindi lo metterei apparte..
ma questi CCFI si possono montare e si accendono a ritmo di musica? ..
PS: quel sub della hertz della foto di prima secondo voi di quanti ohm è ?
Il sub misuralo col tester. Su per giù si può capire dalla Re della bobina quanti ohm è il sub. Per quanto riguarda l'alimentatore, questo ha le uscite tutte in parallelo. La morsettiera serve solo ad aumentare la facilità di montaggio. Il tubo ccfl può andare a ritmo di musica ma dipende dalla centralina.
(03-01-2015, 00:18 )mazzolo130 Ha scritto: Il sub misuralo col tester. Su per giù si può capire dalla Re della bobina quanti ohm è il sub. Per quanto riguarda l'alimentatore, questo ha le uscite tutte in parallelo. La morsettiera serve solo ad aumentare la facilità di montaggio. Il tubo ccfl può andare a ritmo di musica ma dipende dalla centralina.
quindi su ebay cosa dovrei comprare?
PS: per gli ohm su quale lo imposto il tester ?
Il tester su 200 ohm. Cosa devi comprare su ebay? Complemento oggetto?
(03-01-2015, 00:41 )mazzolo130 Ha scritto: Il tester su 200 ohm. Cosa devi comprare su ebay? Complemento oggetto?
per far si che il led va a ritmo di musica..
EDIT ho misurato il sub.. sempre se lo misurato bene. mi risultano 2.7 invece il sub da JBL 5,7
se lo collego anche all amplificatore faccio danno ?
Per far si che il ccfl vada a ritmo di musica prendi un nuovo kit. Quello che hai tu non va bene.
Io ti insisto sul fatto che mettere due sub non ti porta benefici. Cmq se il sub ha 5.7 ohm probabilmente è 8 ohm.
(03-01-2015, 01:59 )mazzolo130 Ha scritto: Per far si che il ccfl vada a ritmo di musica prendi un nuovo kit. Quello che hai tu non va bene.
ma come benefici intendi che non si sente come dovrebbe perchè gli ohm sono diversi ? o perchè mi fa danno all amplificatore? cioè tanto per provarlo e vedere che effetto danno magari neanche mi piace e lo tolgo.. però voglio essere sicuro che non fa danno per questo scrivo a voi grazie ancora
ps. quello da 5.7 sul retro c'è messo 6ohm.. invece nell altro 2.7 quanto può essere? sul retro non c'è scritto
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 505 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 1.122 31-03-2021, 19:28
  Vendita amplificatore Permat79 1 789 09-07-2019, 21:16
  Alimentatore Switch Stabilizzato Con Trimmer vwgolf 16 4.466 11-06-2017, 18:37
  NOVITA' IN CASA BIOSS BiOSS 27 5.934 05-07-2016, 05:02
