tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione
Music
Il kit 2 vie (Coral Monza) è bi-amplificato da un emphaser ea 490-200(amplificatore 5 canali) che pilota anche il sub(Coral hdb10).
Il tweeter è tagliato usando il crossover originale(CORAL MX 20è mettendo il crossover del ampli a minimo 40Hz.
Il midwoofer 100Hz(corssover amplificatore).
il sub 85/90Hz(corssover amplificatore).
L'auto è una vecchia lancia y del 98 di cui gli sportelli e gli alloggi degli altoparlanti sono originali senza insonorizzazioni particolari...
Mi interessa sapere che tagli posso dare con il mio amplificatore per il kit e al sub (i tagli che ho inserito mi sembrano un tantino alti) inoltre se è possibile insonorizzare l'auto senza pagare molto.
E' dove posso reperire il materiale insonorizzante su internet?
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
Se non sistemi gli alloggi wf e tratti le porte non puoi scendere a 80hz o meno.
Per il materiale guarda il mercatino diversi utenti hanno quello che cerchi
(03-01-2015, 23:20 )headhunterz Ha scritto: Se non sistemi gli alloggi wf e tratti le porte non puoi scendere a 80hz o meno.
Se metto i woofer a 80Hz con le portieri regionali...
Non avrò un buon risultato?
I miei woofer tengono un taglio a 80Hz?
Sub Coral hdb10
Per reggere li regge ma probabilmente non li senti se la portiera non è trattata.
(04-01-2015, 00:16 )TreLuppoli Ha scritto: Per reggere li regge ma probabilmente non li senti se la portiera non è trattata.
ciao  Rolleyes è il tuo ampli che li gestisce  Big Grin
comunque non cè un modo semplice per trattare le portiere?
ho visto che ci sono i fogli di Az AudioComp STP ma non so quale prendere perché cene sono molti di diversi e partono dai 11€  a piu di 100€ a foglio 50x75.
poi un foglio a sportello basta?dove posizionarlo? sulla lamiera e sulle plastiche?
Sub Coral hdb10
Non ho capito la prima frase.
Per il materiale cerca di stare sotto i 30€/mq... vanno bene stp silver o gold e butyflex o altri...
Un foglio a sportello non basta.
Per come fare c'è la guida apposta.
Il problema è che sembra che le casse originali in cartoncino avessero più basso delle coral   Huh
Sub Coral hdb10
Perché sono fatte per una portera non trattata... se le coral lavorano in un ambiente favorevole avranno bassi più controllati e puliti di quelle di serie, in genere.
Stessa cosa che ho notato io, le casse di serie avevano bassi più profondi del kit coral daytona che monto adesso, ma le coral suonano palesemente meglio! Non vedo l'ora di passare al lato "oscuro" dell'insonorizzazione!
  Consiglio crossover economici vincenzoerre 2 1.382 25-05-2021, 23:49
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.139 25-05-2021, 19:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 1.839 25-05-2021, 18:33
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.391 25-05-2021, 02:40
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
