05-01-2015, 20:20
Sabbia da centro edile va bene?
Primo impianto di maverix su corsa D
05-01-2015, 20:20
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
05-01-2015, 21:04
Se ha peso, si va bene.
Occhio alla puzza, con la bimba, io la terrei alla lontana. MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
05-01-2015, 21:05
Per la sabbia? O per la vernice?
05-01-2015, 22:40
Per l'antirombo... dopo un paio d'ore che ci lavori ti gira la testa. Ci vorrebbero quelle mascherine da pittore con i filtri sui lati.
05-01-2015, 23:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2015, 23:02 da Maverix.)
Ah beh le mascherine non mi mancano! Per la bimba fortunatamente possiamo usare il cinquino di mia moglie quindi per il momento non mi faccio troppi problemi
La sabbia la devo mischiare alla vernire e poi spennellare giusto? Avete delle dosi/percentuali o vado a occhio???
06-01-2015, 05:45
Usa anche del diluente altrimenti non si spalma manco a piangere!
06-01-2015, 05:58
Quindi la mistura é: antirombo, sabbia e diluente in quantita da renderla spalmabile. Giusto?
06-01-2015, 08:12
Ti regoli tu da come si spalma... se diluisci troppo ti cola e non va bene, se troppo poco diventa faticosa da applicare. Io l'ho spalmata a manate: il pennello diventa un blocco unico ed è inutilizzabile... usa guanti spessi perché quelli in lattice si sciolgono!
06-01-2015, 08:19
(06-01-2015, 08:12 )TreLuppoli Ha scritto: Ti regoli tu da come si spalma... se diluisci troppo ti cola e non va bene, se troppo poco diventa faticosa da applicare. Io l'ho spalmata a manate: il pennello diventa un blocco unico ed è inutilizzabile... usa guanti spessi perché quelli in lattice si sciolgono!Stai diventando il mio "consigliere"! Grazie delle dritte... dato che ci siamo, il wofer dovrei spessorarlo o addirittura portarlo fuori dalla griglia della cartella? Ho letto in altri topic che gli ap non devono suonare dentro la cartella della porta ma fuori.
06-01-2015, 08:32
Il woofer deve essere accoppiato alla lamiera con un anello in legno, questo sempre. Poi se riesci ad orientarlo verso l'alto e senza griglie davanti è meglio... io non l'ho fatto perché non voglio che si veda ma sono sicuro che la resa sarebbe migliore.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
44 Ospite(i) |
