  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Il diametro totale è 165 se riesco carico di pdf con i dati
Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
(07-01-2015, 23:59 )margna91 Ha scritto: Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
Va bene in mail, la trovi in fondo alla prima pagina del mio mercatino, grazie Marco
Fatto, fatemi sapere qui cosi chi vorra cercare info su questi ap potra saperlo tramite la discussione in questione Smile
Fatto, fatemi sapere qui cosi chi vorra cercare info e pareri su questi ap potra saperlo tramite la discussione in questione Smile
Glass fiber membrane
 Aluminium former
 Extended smooth responce
 Rubber surround
 Long-excursion voice coil
 Vented-pole system
 Symmetrical field circuit
 Competition-grade driver
Resonance frequency Fs 40 Hz
Overall diameter 165 mm
Cutout diameter 146 mm
Depth 75 mm
Nominal impedance  4ohm
Nominal power handling  120 W
Sensitivity 91 dB
Voice coil diameter  37 mm
Minimum impedance  min 3.85 ohm
DC resistance Re 3.5 W
Voice coil inductance Lbm 0.5 mH
(08-01-2015, 02:53 )Bioss Ha scritto: Glass fiber membrane
 Aluminium former
 Rubber surround
 Vented-pole system
Depth 75 mm
Sensitivity 91 dB
Tirando le somme ancje se non si possono fare previsioni esatte da questi dati che te ne pare gian ?
letto questi dati, vista la curva del grafico , letto ciò che ha detto max, c'è poco da dire, gran componente, straordinariamente lineare, gran tenuta in potenza e ciò che non mi aspettavo, cioè oltre i 90db di efficienza..
Devi aspettarti grandi cose...
Grazie del parere gian, infatti quando avro tempo costruiro un solido supporto disaccoppiato in multistrato che irrigidiro con colla vinilica e eventualmente antirombo (se me lo consigliate) trattero considerevolmente le portiere con antirombo e poi vediamo che ne esce...una volta terminata a tempo indeterminato l'installazione provvedero alla taratura finale del tutto
consiglio: il supporto, non farlo in mdf.
usa piuttosto, multistrato fenolico.
duro da lavorare, ma ne vale la pena.
in quanto alla linearità... è smepre da prendere con le pinze; caricamento
e orientamento ifluiscono, come in tutti gli speakers.
ma considerando l'abbinamento di Marco, non avrà problemi a incrociarlo con il tw.
infine, una nota sulla sensibilità: beh... i parametri (quando corretti, reali) non mentono.
sono dei gran bei "pistoni" e timbricamente sono sempre abbastanza neutri; "risentono" molto della catena a monte... ma in questo caso le premesse sono a favore.
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
7 Ospite(i)
