  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
Ho anche il portatile potrei provare con quello. Per il microfono l'ho in programma però ripeto vorrei prima fare delle prove per vedere se sono in grado di leggere il grafico e metterlo in pratica e poi comprarmi le strumentazioni più professionali
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
potresti invece agire diversamente.
semprechè ci siano tutte le condizioni di cui sotto:
1: procurarsi un buon cd test (focal, chesky, telarc, marantz,
ve ne sono a decine)
2: ascoltarlo in un sistema (home o car) di riferimento.
3: se hai una buona "memoria acustica", puoi tentare di replicare, nei limiti del fisiologico,
ciò che hai ascoltato dal cd, sul sistema usato come riferimento.
tenendo conto che:
- i canali dx e sx, rispetto il posto guida, dovranno suonare specularmente, e con livelli acustici tali da percepire il centro della scena, al centro rispetto gli estremi del sistema; questo implica che i tagli assegnati agli speakers e i guadagni da impostare per i finali, non necessariamente (anzi, 99 su 100 è l'opposto) devono essere identici "dx-sx"
- l'uso dell'eq introduce rotazioni di fase;
- l'uso degli allineamenti temporali, introduce rotazioni di fase; per questi due punti, quindi si deve agire di conseguenza.
Ciao max grazie di aver partecipato al mio post. Allora per il momento ho già impostato la scena sonora con i ritardi temporali. i tagli e i guadagni sono identici sia a dx che a sx. Sulle rotazioni di fase ammetto che non ho provato. Per fare la rotazione di fase devo invertire il + con il - giusto? Oppure la devo fare stesso dal dsp della p88 anche se non ricordo se si può fare oppure no... Mi ricordi che per il sub si può per i woofer e tweeter ripeto non ricordo devo vedere. Max correggimi se ho detto delle caxxate
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
