Discussioni: 19
Registrato: Nov 2014
1
(31-12-2014, 19:14 )PintoDUB Ha scritto: Ok...quindi come "regola di base" meglio scegliere ampli con (datasheet alla mano) un wattaggio maggiore a quello degli ap, e poi si regola tutto con il gain....giusto??
Non proprio. Come ha detto il buon TreLuppoli, ci son tante cose da vedere.
Quello di cui volevo assicurarmi io è che, se ti ritrovi davanti 2 amplificatori con lo stesso prezzo in cui uno è qualitativamente migliore dell'altro ma ha più watt del tuo subwoofer, di non fare la cavolata di prendere quello peggiore (o uguale) con meno watt solo perché secondo te è come mettere il motore di una ferrari su una punto, perché altrimenti avresti buttato soldi, tutto qua.
Con questo NON sto dicendo che tra due amplificatori devi scegliere quello con più watt. Sto dicendo che devi scegliere qualitativamente quello migliore, a prescindere dai watt.
You understand?
Detto questo ti lascio al consiglio di chi è più esperto di me, sulla scelta dell'amplificatore non ho abbastanza esperienza per poterti aiutarti, in bocca al lupo!
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2014
0
(31-12-2014, 23:42 )BeppeTP Ha scritto: (30-12-2014, 08:31 )PintoDUB Ha scritto: (30-12-2014, 08:21 )TreLuppoli Ha scritto: Insonorizzante stp gold, silver o butyflex più antirombo a base bituminosa. Cavi...
Potenza: monacor o norstone o altri... 1,5mmq tw e 2,5mmq wf. Corrente: cavi da saldatrice in puro rame, da 16mmq a 95mmq. Segnale: autocostruiti "semi-bilanciati" da progetto tnt con cavo tasker c128 e connettori decenti. Insonorizzazione:
io avevo pensato stp gold su portiere e per chiudere i fori di servizio (solo da una parte) e pasta Brax a oprire il tutto + fonoassorbente (io la chiamo gommapiuma perchè non so quale sia il suo nome giusto) sulle cartelle
Cavi:
sostituire quelli originali?? mi sembra di aver letto passino attraverso un connettore...mi sa che ce ne sarà di lavoro da fare.....
vista la biamplificazione...come la gestisco?? un cavo unico grosso da batteria a baule con fusibile e poi un sistema che divide (tipo Y) in due cavi con fusibile relativo che portano corrente agli ampli?
Cavi segnale: c'è una guida per questi cavi? in che senso "semi-bilanciati"?
Ciao, per le portiere puoi usare 4 fogli di stp silver (costa un pochino meno del gold) se vuoi una inso leggera, altrimenti l'ideale sarebbe 6.
Un solo foglio non ti basta per ricoprire l'interno della portiera e per coprire chiudere tutti i buchi te ne serve un altro intero.
Si per i cavi hai il connettore che non ti permette di passare altri fili, almeno io non ci sono riuscito, però ci sono 2 tappini di gomma, uno sulla portiera e l'altro all'interno, puoi usare tranquillamente quelli.
Per entrare in abitacolo con l'alimentazione dovresti avere un tappino in plastica in corrispondenza del quadro dei comandi, dove entrano anche altri fili, lo buchi con una punta ed entri da lì per poi percorrere il battitacco.
Ciao Beppe...hai una Mito pure tu??
Ma tu intendi 6 fogli di insonorizzante per portiera o bastano per tutte e due?
(01-01-2015, 00:25 )MondoTecnico Ha scritto: (31-12-2014, 19:14 )PintoDUB Ha scritto: Ok...quindi come "regola di base" meglio scegliere ampli con (datasheet alla mano) un wattaggio maggiore a quello degli ap, e poi si regola tutto con il gain....giusto??
You understand?
Yes..thanks man!!
Car: Abarth 595
...tutto in continuo WIP...
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
7
No io ho una 207 ma ho fatto un impiantino sulla mito di mia madre, anche se inizialmente dovevo solo cambiare i tw di serie XD.
La portiera è grande quindi conta di usare almeno 3 fogli per ogni sportello, quindi 6 ti bastano.
Il mio impianto:
P99
Supremo piccolo--->MC420
Elate SW6---------- >MC420
Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Discussioni: 7
0
(09-01-2015, 05:18 )BeppeTP Ha scritto: No io ho una 207 ma ho fatto un impiantino sulla mito di mia madre, anche se inizialmente dovevo solo cambiare i tw di serie XD.
eh eh eh....
Hai per caso delle foto?? Che ci hai messo su?? Sarà felice tua madre..
3 fogli a porta anche per chiudere i fori di servizio?? devo ancora misurar le porte, di certo non son piccole...
Car: Abarth 595
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Insonorizzare va ben oltre la semplice chiusura di un buco, grande o piccolo che sia.
Così é come NON dovrebbe essere:
Così é come dovrebbe essere:
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
Discussioni: 10
7
10-01-2015, 03:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2015, 04:16 da BeppeTP.)
(09-01-2015, 06:40 )PintoDUB Ha scritto: (09-01-2015, 05:18 )BeppeTP Ha scritto: No io ho una 207 ma ho fatto un impiantino sulla mito di mia madre, anche se inizialmente dovevo solo cambiare i tw di serie XD.
eh eh eh....
Si direi che ha gradito :-)
Un 2 vie con dei componenti che mi avanzavano, gli hertz et26 come tweeter e i monacor sph176, con crox passivo.
Le foto le avevo fatte a suo tempo ma sono andate perse insieme al cell che mi hanno rubatoDodgy, te le ha già postate marco.
Si insonorizzare non vuol dire tappare solo i buchi, stavamo facendo un calcolo del stp che gli serve a portiera...
@ marco: Vedo che hai fissato il wf sulla cartella e non sulla lamiera tramite il supporto, come mai?
Lavora meglio così il wf?
Il mio impianto:
P99
Discussioni: 7
0
Infatti con insonorizzazione intendevo coprire tutte le superfici e ostruire i fori di ispezione con STP (o simili) e poi ricoprire il tutto con pasta Brax..
Stamattina mi sono cercato info per quanto riguarda il mettere il mid in portiera isolandolo dalle lamiere tramite anello di mdf...e, se riesco, far arrivare i woofer a livello dell'attuale griglia, e metterci una griglia tagliata a laser....l'idea mi ispira..vedrò se ne sarò capace...
Car: Abarth 595
Discussioni: 148
83
Beppe, quella portiera ospita una cartella con tre 8" alta efficienza.
Discussioni: 10
7
11-01-2015, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2015, 19:40 da BeppeTP.)
(10-01-2015, 08:13 )marco206 Ha scritto: Beppe, quella portiera ospita una cartella con tre 8" alta efficienza.
Ah, se ne vede solo uno dalle foto XD ....ma quindi senza realizzare una tasca è meglio fissarlo sulla cartella il woofer o sulla lamiera con il supporto?
Il mio impianto:
P99
Discussioni: 148
83
La cosa migliore é quasi sempre un volume chiuso indipendente (quindi creato su cartella), con griglia di protezione non troppo ostruzionistica.
Ma siccome una piccola % può lavorare in questo senso, rimane assolutamente valido il supporto sordo ancorato alla lamiera.
