dubbio impianto
Allora vorrei istallare un impianto sulla mia fiat punto 2004 senza spendere troppo ma avendo una qualità decente.
Ho pensato di usare i fori di base delle casse che sono 165 e 20 per i tweeter e woofer d'avanti e 100 per i mid di dietro per adesso niente sub alla base di queste dimensioni sono andato a cercare e ho trovato questo :
http://www.ebay.it/itm/130595843132?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 e volevo sapere se serve quel pezzo che mi danno in piu' è realmente utile perche seno' lo pago 185:
http://www.ebay.it/itm/KIT-3-VIE-HERTZ-E...Domain_101&hash=item2a42ebde8f
quindi sulla base dei 200 € che mi consigliate ???
Mamma mia quanto costano... a quel prezzo c'è di meglio. Metti solo woofer in portiera e tweeter, quelli dietro lasciali stare o al limite metti due fullrange economici per i passeggeri.
Mi sembri deciso per un tre vie, bene, ma a parte la scela del kit, da come hai scritto sembrerebbe tu abbia intenzione di montare il sopracitato 3 vie con wf e tw in predisposizione anteriore e il mid facente parte del kit al posteriore, ho capito bene????
esatto in modo che anche quelli di dietro sentano bene la musica e per non rischiare de schianta le casse de dietro se alzo un po'
Allora acquistare un tre vie è una enorme c...ta ,ma davvero enorme...
Prendi un due vie discreto anzi buono come il Morel Tempo 6 e due full range ciare o TB fai tu da spendere poche decine di euro e il gioco è fatto.. Wink
ok grazie per quanto riguarda il montaggio basta inserirli nel foro e invitare o bisogna adattarli i fori ?
(20-01-2015, 04:34 )casde97 Ha scritto: ok grazie per quanto riguarda il montaggio basta inserirli nel foro e invitare o bisogna adattarli i fori ?
Sì, basta sostituire gli ap esistenti con i nuovi che metterai...togli avviti e stop..
Guarda Ciare hx100 per esempio.. Wink
quindi dietro avrei questi
CIARE HX100 COPPIA ALTOPARLANTI 8OHM 10CM 4'' 50WATT FULL RANGE
e d'avanti questi
http://www.ebay.it/itm/MOREL-TEMPO-6X-NU...Domain_101&hash=item2ec8f42435
per quanto riguarda la radio nell'altro post mi sgguerivi questa
http://www.ebay.it/itm/231408396857?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
come le sembra?
tutto esatto...
come full range se vuoi guarda anche dei TB W4
tu quale mi consigli ? e poi secondo te sarebbe meglio mettere un amplificatore in futuro ? e un altra cosa i crossover che servono ?
  Impianto poco performante Frankius98 20 116 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.100 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.330 23-12-2021, 02:34
  tweeter dubbio smartpulse 6 1.620 26-05-2021, 08:35
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 3.001 26-05-2021, 05:44
