Primo impianto car audio - consigli su dubbi
Mi dispiace, accetto il disgusto verso gli speakers auna ma non verso l'autoradio. .. Leggendo recensioni tutti ne parlano bene (dell'autoradio) mentre come dicevate voi la parte audio fa cagare... le mie fonti si sbagliavanoSmile Non penso comunque che abbiate capito come vorrei fosse installato l'impianto:
Con le uscite amplificate (4 canali) dell'autoradio volevo pilotare le casse di serie dell'auto, mentre con l'uscita passiva entro in un ampli al quale farò pilotare l'impianto nel portabagagli. La mia idea era di predisporre un interruttore che mi permetta di accendere l'amplificatore per l'impianto sul retro e "staccare" le casse dell'auto dall'autoradio; così le casse sulle portiere non funzionano quando accendo l'impianto dietro. È una cavolata?
Se chiedete posto il link dell'autoradioSmile
Mah, guarda il fatto che tutti ne parlino bene non mi stupisce, tutti ne parlano bene da nuova, ma è affidabile nel tempo?
Come funzioni e audio com'è?
Io personalmente se proprio volessi una sorgente con schermo a poco la cercherei usata...
L'impianto che vorresti fare tu quindi si intente solo a pianale, da accendere solo quando useresti tu la macchina per fare un pò di casino, giusto?
A parte che non è il massimo sentire il suono provenire da dietro, ma se proprio lo vorresti fare allora ti conviene spendere il meno possibile perchè comunque sarebbero soldi spesi male..
Quindi secondo me si, è una cavolata [Immagine: biggrin.gif]
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Parlano bene dell'autoradio perchè funziona Big Grin Nel senso che se ti arriva a casa e lo schermo esce senza esplodere metti già una recensione positiva. Insomma se vuoi un monitor va bene, ma per la parte audio farà comunque schifo...
Al di là di questo: se vuoi fare del casino monta degli ap ad alta efficienza anche per uso professionale. Suoneranno forte con pochi watt.
Per esempio un paio di questi a pianale
http://www.ebay.it/itm/FAITAL-PRO-6-FE20...Domain_101&hash=item2a4a99cfec
http://www.ebay.it/itm/TEC-Gladiator-GLD...Domain_101&hash=item2a2f0b2e14
E farai un bel bordello...
Detto questo me ne tiro fuori, non voglio incentivare porcate Big Grin
E come ha detto BeppeTP, spendi il meno possibile. Però marche come faital pro e Tec sono valide, non come auna.
TreLuppoli ti prego non tirarti fuori Wink Allora la mia "ossessione" verso Auna è solo perche producono autoradio 1din con monitor economici... Sto cercando da tutte le parti lo stesso tipo di autoradio di marche migliori, visto che mi sono accorto anche che l'Auna che volevo io non ha uscite audio passive -.-"
Vero, le faital per quello che costano suonano pure troppo e sono affidabili, però anchessi dovrebbero suonare in una cassa chiusa o in una portiera con meno spifferi possibili.
Per i pianali si usavano dei woofer apposta che erano adatti a suonare, i freeair se non sbaglio, ma parlo di prodotti vecchi proprio perchè il pianale è stato abbandonato da tempo visto che tutti montano ap in portiera XD.
Se le monti suonano lo stesso, ma la maggior parte della gamma bassa la farà il sub, che spero almeno quello conti di metterlo in cassa chiusa o reflex.
                                Il mio impianto:
                                          P99
Mmm... scrivere questo topic mi ha confuso ancora di più le idee... provo a dirvi i requisiti che dovrebbe avere il mio impianto e vediamo se riusciamo a buttare giù una lista della spesaSmile
Come dice Beppe l'impianto funzionerà solo quando guido io e solo per fare un po di casino... e dovra stare nel portabagagli. Mi piacerebbe anche che l'autoradio avesse un monitor a scomparsa (e anche ovviamente un uscita passiva che entrerà nel/negli anplificatori)
Io credo che anche i tuoi familiari sarebbero più felici e contenti di aprire l'auto e non notare niente di strano a parte una bella autoradio fiammante e scoprire che i loro artisti preferiti cantano e suonano ad "alta fedeltà', piuttosto che aprire il bagagliaio per metterci la spesa e trovare un sub con luci al neon, amplificatori fasci di cavi e un pianale che non di alza perché magari ci hai messo su 20 kg di casse varie! Big Grin
Questo è il mio parere, e credo che anche tu proveresti maggiore soddisfazione a realizzare un qualcosa che funziona bene e non una cosa "figa" a vedersi ma che poi funge solo da tunz tunz e vibrazioni per i passanti... imho
Dunque, fare in modo che l'ampli si accenda solo quando vuoi tu è semplicissimo, basta inserire un interruttore 12v sul remote dell'autoradio, quindi questo è l'ultimo dei problemi.
Potendo io al tuo posto monterei comunque tutto davanti in portiera, sub a parte, tanto se entra qualcun altro in macchina che vuole ascoltarsi un pò la radio può usare le casse nuove a volume che più gli aggrada e al massimo tieni spendo il sub così non dà fastidio.
Nel pianale potresti optare per delle coassiali ellittiche da 6x9, che di solito fanno molti bassi in aria libera e contengono anche i tweeter.
Tipo queste: http://www.rgsound.it/ecx-690-5_hertz-id-17868.html , dovrebbero fare al caso tuo, diversamente queste costano qualcosa meno: http://www.rgsound.it/dcx-690-3_hertz-id-16067.html
Poi ti serve un sub, questo con cassa a 80€ http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-IN-CASS...Domain_101&hash=item3a7d7a92e8
oppure questo a 55€ con cassa reflex da costruire sotto le loro specifiche: http://www.ebay.it/itm/JBL-GT5-12-SUBWOO...Domain_101&hash=item3ce34308dd
Come ampli userei un 4 canali sui 150€, tipo un 90x4 usato, nel mercatino del forum lo puoi trovare.
Siamo sui 300 e passa e ancora manca la sorgente e ho cercato ti farti una lista meno costosa possibile ma acquistando componenti decenti, anche se non condivido il progetto pianale, aggiungo inoltre che dovrai fare in modo che se ti dovessero tamponare da dietro l'asse che tiene le casse si rompa e cada all'interno del bagagliaio e non che volino casse a destra e a sinistra.
                                Il mio impianto:
                                          P99
No io sul pianale pensavo di mettere mid e tweeter, e per il sub acquistarne uno attivo e buttarlo sul bagagliaio... cosi se serve posto si stacca quello e si appoggia con estrema delicatezza in garage Big Grin
I pianali non si fanno più da 20 anni, piuttosto che spendere soldi per tweeter e medi sul pianale, cerca di mettere un buon 2 vie più sub ma non cinesate mi raccomando
3 Ospite(i)
