08-11-2014, 10:23
Dove hai preso quel pomello ? O.o e come hai fatto a cambiarlo ?
Working in Cargo
08-11-2014, 10:23
09-11-2014, 01:19
(08-11-2014, 04:36 )TreLuppoli Ha scritto: esattamente che modifiche hai fatto? Le leve sono più lunghe (e immagino più solide) e la manopola è rifatta, ma nel dettaglio che hai combinato? La leva a bilanciere non mi sono osato a smontarla, l'ho verniciata bronzo/oro satinato sia perchè intonava di più con la manopola, sia per limitare i riflessi della luce posta sotto. La manopola a fatica sono riuscito a trovare questa che mi piaceva, è ben fatta in alluminio color oro chiaro, qualche modifica (LOL) accorciata, riposizionato il supporto interno, verniciata dietro ... ... e montata
31-01-2015, 03:29
l'inverno tra giornate corte e clima non aiuta nei lavori dopo mesi di utilizzo sono saltate fuori delle piccole vibrazioni nelle porte probabilmente sono i leveraggi dell'apertura solo ad alto volume e con frequenze basse, HP tra 40/60 per accedere all'interno incriminato è un lavoro lungo, poi mentre ci sono volevo risolvere parte del problema che nasce da una leggera oscillazione che parte proprio dal centro della porta, e l'unica solida soluzione è creare delle staffe da parte a parte orrizzontali e verticali, ma solo con la primavera posso imbarcarmi in un lavoro simile. vero è che poi con il sub, il passa alto sarà più favorevole al caso con meno sollecitazioni. piccole ma proprio piccole vibrazioni arrivavano anche dalla cartella, i bordi di contatto con la lamiera !! ormai la definizione della medioalta è buona ed ogni minimo fattore esterno influisce all'ascolto, pazzesco come lo sciabordio dell'acqua della bottiglietta da 1/2 litro sia fastidioso (nonostante il volume). nuovi bordi cartella: _
_
al momento la cartella è molto compressa con del bugnato,
mi ha risolto il 90% di rumoretti molesti, inteso sempre a 3/4 di volume. ma al 99,9% vorrei arrivarci .
31-01-2015, 03:50
se entri nella mia punto ti metti paura.. scricchiolii ovunque! ...mi sà che faccio prima a cambiare auto!
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
31-01-2015, 04:13
alza il volume ! sovrastali ! scherzo .
mi sono deciso ad intervenire, quando ascoltando un pezzo nonricordoquale, ero completamente assorto dal viaggiomusicale è ho sentito delle note stonate che non corrispondevano al brano conosciuto, poi ho scoperto l'origine delle variabili.
31-01-2015, 04:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2015, 04:17 da RatInACage.)
ma a macchina ferma o in movimento?
p.s. il volume lo alzo a prescindere! CAR - W.I.P.
31-01-2015, 04:25
tutte e due
cambiano le note stonate
31-01-2015, 04:50
io in movimento se spengo l'impianto resta un'orchestra di rumori, scricchiolii, cose che sbattono ecc..
CAR - W.I.P.
16-04-2015, 22:58
Lavoro assolutamente fantastico e preciso!bravo!!
17-04-2015, 00:31
questa gomma l'ho cercata come un disperato. Ma dove l'hai presa? E come si chiama? Grazie
4 Ospite(i) |
