dubbio ampli
sera a tutti ragazzi premetto che sono ignorante e di essere alle basi
vi spiego la situazione
il progetto è questo
mettere 1 f2 500 per 4 coni da 20
sarebbe 1 f2 500 per 2 coni a porta
i coni sono da 4 ohm
l'f2 500 suona a 2 ohm
ecco il quesito
metto parallelo soprtello dx e esce 2 ohm
metto parallelo soprtello sx e esce 2 ohm
poi come procedo?
cioè il dubbio è
l'ampli suona a 2 ohm in che senzo?
1 ohm a canale o 2 ohm a canale?
se metto 1 sportello a 2 om al primo canale e 1 sportello a 2 ohm al secondo canale che succede?si scende a 1 ohm o lavorerebbe a 2 ohm per canale?
grazie a tutti Big Grin
Lavora a 2ohm per canale, quindi non dovrebbe avere problemi di stabilità!
(04-02-2015, 08:40 )TreLuppoli Ha scritto: Lavora a 2ohm per canale, quindi non dovrebbe avere problemi di stabilità!
perfetto quindi 2 coni a destra in parallelo su un canale e sull'altro canale i 2 coni in parallelo di sinistra
grandi
un altra cosa
l'f2 500 porta di suo un fusibile da 25 amper
il fusibile esterno che vado a mettere per sicurezza sul poisitivo lo devo mettere da 25 o piu basso?
no, al massimo più alto. 25 va bene
L'f2500 porta 3 fusibili da 25! devi metterne uno da almeno 75 subito dopo la batteria sempre che non hai altri ampli
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
il 2.500    porta 3 fusibili da 30........
lo sanno anche i muri
Mi pareva strano... il concetto è lo stesso comunque.
(06-02-2015, 04:57 )soundstream02 Ha scritto: il 2.500    porta 3 fusibili da 30........
si tre da 30..ma avendo detto 25 potrebbe aver trovato quelli e sicuramente basterebberoBig Grin
ragazzi scusate ma io quello che so l'ho imparato sul web non sono un installatore sono alle prime armi
un altra domanda
che ampli consigliate per i tweeter
monto 2 tweeter a porta sp audio
sono max 400w in rms sono 200w
Un ampli musicale..direi un vecchio audison vr lo trovi usato a poco. Bastano pochi watt x i tweeter
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 1.146 26-05-2021, 12:42
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 7.426 26-05-2021, 05:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.671 26-05-2021, 03:49
  Fissaggio ampli foska 17 3.933 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.715 25-05-2021, 22:21
