05-02-2015, 03:15
salve ho comprato un jbl 2402 br e vorrei metterli un amplificatore che lo faccio pompare dibrutto quale mi consigliate tra GZTA 1.800DX oppure ROCKFORD FOSGATE R750-1D grazie mille
ampli potente
05-02-2015, 03:15
05-02-2015, 03:42
steg 220.2 e ti diverti
ti basta un amply da 600rms a 4 ohm ....
05-02-2015, 03:54
il subwoofer e 550 watt rms quindi amplificatore e 2 0hm se gli do 600 wat no lo bruccio?
05-02-2015, 04:03
(05-02-2015, 03:54 )axel92 Ha scritto: il subwoofer e 550 watt rms quindi amplificatore e 2 0hm se gli do 600 wat no lo bruccio? Lo bruci prima se gli dai 100w e pompi il bass boost xke si senta. Meglio un ampli capace di 1000w che non abbia distorsioni. Cmq quoto soundstream..steg 220.2 lo trovi a poco e va di brutto Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
05-02-2015, 04:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2015, 04:06 da axel92.)
sima il subwoofer vuole 550 watt rmsnon bisogna dargli di piu altrimenti ciao ciao si brucia :9 il rockfrod non e meglio visto che e classe d
05-02-2015, 04:13
Il classe D consuma meno ma suona peggio. Scegli tu.
05-02-2015, 04:18
Dove hai letto che si brucia se usi un ampli che eroga piú di 550 watt? Puoi.usare un ampli piú potente del 30% e utilizzarlo al 70% della sua potenza guadagnando in qualitá e pressione sonora.
05-02-2015, 04:28
se abbino qst come va STEG K2/02, la musica che ascolto io cmq e techno,hardcre, trance
05-02-2015, 07:17
06-02-2015, 04:25
riporto una frase del buon max : non importa la quantità di watt , ma la qualità . tanto per farti un idea , sui miei woofer da 165 , la dynaudio dà 120 watt rms . attualmente gliene entrano più di 20 , però di un ampli di ottima fattura ( alpine v12 mrv 1005 ) . quindi giustissimo quello che ti hanno detto ; ampli di buona fattura con più watt ma non tirato per il collo .
alfa 147
alpine iva-511rb + pxa-701 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt celestra ra275 -----> morel cdm88 celestra ra275 -----> scanspeak r3004/662000 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric |
Discussioni simili | |||||
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 6 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 3 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 77.061 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 22.977 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio per sub e il suo ampli | Mikinenno97 | 11 | 1.341 |
07-09-2021, 16:41 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
4 Ospite(i) |
