Cassa reflex per hertz hx 300 d vecchia serie
non fisserei gli amply al subwoofer per vie delle vibrazioni
(06-02-2015, 00:31 )soundstream02 Ha scritto: non fisserei gli amply al subwoofer per vie delle vibrazioni
Stiam parlando.di un sub da 32 cm e di 400 w mi pare. Al max metti dei gommini sotto
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Più o meno siamo li, lo collego a 2 ohm e dovrebbe avere 600w quindi grosse vibrazioni non dovrebbe averne
ho rifatto i calcoli e mi sa che per avere un tubo di quelle dimensioni devo rifare il progetto
L'unico modo x accorciare il tubo sarebbe metterlo piú stretto ma non andrei sotto i 10cm di diametro con 600w. Anche mettendolo in prossimitá di un angolo lo.puoi accorciare di un 10% circa senza variare molto.l'accordo
Pensavo che aumentando il diametro si accorciasse il tubo, non il contrario
Eh no se aumenti il diametro devi allungarlo... Altrimenti sarebbe una figata e si usarebbero tubi enormi!
Sto riprogettando la cassa, qual'è la posizione ottimale per il tubo?
Sulla stessa faccia del sub, non troppo vicino a un angolo... questo è quello che so.
Grazie, un mio amico mi ha detto che la lunghezza del reflex non è influente, quello che bisogna considerare è solo la distanza del tubo dal pannello posteriore, quindi secondo lui posso fare una cassa con lato inferiore da 30 cm
a me sa di fesseria, dico bene o è vero?
(10-02-2015, 07:40 )anakin Ha scritto: Grazie, un mio amico mi ha detto che la lunghezza del reflex non è influente, quello che bisogna considerare è solo la distanza del tubo dal pannello posteriore, quindi secondo lui posso fare una cassa con lato inferiore da 30 cm
Non è influente se il tubo esce dalla cassa o è completamente interno ad essa..ma la sua lunghezza effettiva è quella che determina l'accordo del.box
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
