05-02-2015, 21:56
Fqp è fairchild? Naaaa non li ha nessuno. Forse i secondi
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica?
05-02-2015, 21:56
06-02-2015, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015, 22:21 da TreLuppoli.)
Ho trovato STP60NF06 di STMicroelectronics:
Vds 60V, Id 60A, Rds <16mOhm, Vgs +-20V, Pd 110W, 1,41€ http://docs-europe.electrocomponents.com...47d265.pdf Oppure c'è RFP70N06 di Fairchild: Vds 60V, Id 70A, Rds <14,Ohm, Vgs +-20V, Pd 150W, 1,48€ http://docs-europe.electrocomponents.com...09ac10.pdf Vanno bene? quale prendo dei due? L'originale ha una Pd = 125W quindi il primo sarebbe inferiore su questo dato... ma non credo che faccia troppa differenza.
06-02-2015, 03:23
Prendi quelli che si avvicinano di piú o cmq aspetta il.consiglio di qualcuno di più esperto di me cambiali tutti x carità
06-02-2015, 05:33
Sì chiaramente li cambio tutti (18... cristo). Quello che si avvicina di più sarebbe il primo, a parte la potenza dissipata che è inferiore.
Il secondo, come tanti altri che si trovano facilmente, ha valori più alti e quindi potrebbe essere usato senza problemi ma se è inutile magari avere una corrente di drain max troppo alta allora vado sul primo. Anche perchè alcuni costano più di 3€ l'uno e visto che ne prendo 20 c'è differenza.
06-02-2015, 07:15
Prova a cercare il tuo smp su littlediode.com. è un sito inglese molto buono
06-02-2015, 22:18
Su littlediode ci sono, ma costano 16£ l'uno! praticamente un ampli nuovo. Anche gli stp60n05 costano 6£ l'uno...
Quelli che ho citato non vanno bene? i parametri sono quasi identici (ma sono prodotti ancora in produzione).
06-02-2015, 22:31
Ti ho detto che costavano come i diamanti...
06-02-2015, 22:50
Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto.
06-02-2015, 23:42
(06-02-2015, 22:50 )TreLuppoli Ha scritto: Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto. Gli stp60n05 sono perfettamente equivalenti. Puoi sostituire solo quello. Puoi provare e vedere se non ti da più problemi. E vedi se risparmi qualcosa.
06-02-2015, 23:51
Ah ok... io ero partito per cambiarli tutti e capisci che 6£ l'uno era davvero folle! Però se si tratta di uno solo non c'è problema, anzi potrei prendere direttamente l'smp per andare sul sicuro.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.232 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
Aiuto amplificatore | Luca88 | 83 | 25.025 |
01-11-2022, 13:20 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio acquisto amplificatore | omega726 | 58 | 26.497 |
30-10-2022, 08:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Nuovo Amplificatore per front | governator | 0 | 1 |
17-10-2022, 19:51 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 2 | 232 |
03-01-2022, 19:32 Ultimo messaggio: andream404 |
2 Ospite(i) |
