Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
Buonasera signori, girovagando in un centro commerciale ho notato una batteria Ursus. La cosa che mi è saltata subito all'occhio è il prezzo, 70€ il modello da 100ah.
Considerando che adesso ho una Bosch da 45ah che non va per niente bene ( i fari vanno a ritmo del sub ), vale quel che costa ?
Qualcuno ha mai provato queste batterie ? Non pretendo chissà cosa, qualcuno dice che si è trovato bene.
Che ne dite ?
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 35
6
La batteria ha meno di un anno, l'impianto che ho lo stravolgerò quindi non considerarlo. Tuttavia vorrei una batteria migliore di quella che ho senza spendere una cifra altissima. Avendo una punto 1.2 8v,quindi un motore piccolo, non ho problemi di montaggio visto che c'è molto spazio
Discussioni: 35
6
(10-02-2015, 06:09 )Soundfreak Ha scritto: (10-02-2015, 05:38 )thebestluis Ha scritto: La batteria ha meno di un anno, l'impianto che ho lo stravolgerò quindi non considerarlo. Tuttavia vorrei una batteria migliore di quella che ho senza spendere una cifra altissima. Avendo una punto 1.2 8v,quindi un motore piccolo, non ho problemi di montaggio visto che c'è molto spazio
Dovendo mettere la batteria più grande che riesci a installare e volendo spendere il giusto ti consiglio di montare una batteria di marca facendo uno sforzo economico non eccessivo (30/40 euro in più) così hai la sicurezza di un prodotto più collaudato. NOn per screditare le batterie in vendita nelle grandi distribuzioni, ma dovendo utilizzarle in auto dotate di impianto..farei uno sforzo economico. Comunque oltre alla capacità guarda sempre anche lo spunto della batteria.
Piú o meno su che parametri dovrei orientarmi ? Praticamente vorrei la batteria migliore intorno ai 100€ , non importa l'amperaggio, basta che non rischio di scendere sotto i 12v mentre l'impianto suona
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Una agm non riesci a prenderla sotto i 100€ mi sa... Ora che hai una 45ah mi sembra eccessivo portarla a più del doppio. Stai sui 70Ah. Come ti hanno detto la Bosh fa ottime batterie tradizionali ad acido libero. Tieni presente però che una buona batteria è un'investimento. Io so di gente che ha un'agm di qualità da quasi 10 anni e ancora non gli dà problemi.
Discussioni: 35
6
(10-02-2015, 06:26 )TreLuppoli Ha scritto: Una agm non riesci a prenderla sotto i 100€ mi sa... Ora che hai una 45ah mi sembra eccessivo portarla a più del doppio. Stai sui 70Ah. Come ti hanno detto la Bosh fa ottime batterie tradizionali ad acido libero. Tieni presente però che una buona batteria è un'investimento. Io so di gente che ha un'agm di qualità da quasi 10 anni e ancora non gli dà problemi.
Il problema è che tra qualche mesetto al 90% prenderò una abarth 500 o simile. Il vano batteria è minuscolo quindi per adesso non voglio/posso acquistare un batteria agm seria. Se potessi prenderei una optima yellow.
Adesso guardo un pò i prezzi delle bosch , grazie
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Io direi di aspettare se sono pochi mesi
Discussioni: 35
6
Ragazzi ho appena montato un voltmetro con i cavi diretti dalla batteria. La tensione a macchina spenta non scende sotto i 12.3v mentra a macchina accesa non scende sotto i 14.1-14.2.
Direi che per adesso va bene così, giusto ?
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2015
6
Si ok
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
