Subwoofer da "bassone"
Salve ragazzi, devo creare l'impianto da 0 quindi sto aprendo parecchie discussioni. Per l'impianto per me é fondamentale il subwoofer, in quanto adoro molto i bassi potenti. Conoscete per caso qualche subwoofer passivo che faccia a caso mio sotto i 100€? Non ho problemi di spazio quindi mi orientarsi più su un 30cm,ma se conoscete sub di diametro minore ma qualitativamente migliori sono ben accetti Smile preferirei già che fosse in cassa, ma se non è possibile per il budget ridotto posso crearla io in quanto ho un po' di manualità. I subwoofer attivi tipo gli alpine di mediaword a 100€ gli lascio perdere?
Coral hds o hertz es, oppure sull'usato se ne trovi in ottime condizioni. La cassa meglio se te la fai.
Cosa intendi per "potente"?
Sul nuovo, a 100€, non puoi ambire a spl elevatissimi.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
(21-02-2015, 00:59 )TreLuppoli Ha scritto: Coral hds o hertz es, oppure sull'usato se ne trovi in ottime condizioni. La cassa meglio se te la fai.
OK allora la cassa la farò io. Conosci qualche modello preciso da consigliarmi?
(21-02-2015, 02:46 )marco206 Ha scritto: Cosa intendi per "potente"?
Per potente intendo che il sub si deve sentire e anche tanto, non ho grandissime pretese Smile
Hai affermato due cose in netta contrapposizione!
Non hai grosse pretese, ma il sub si deve sentire, e anche tanto!
Uhm.. Se sei consapevole che non puoi ambire al basso che ti scuote, i woofer indicati vanno anche bene, diversamente devi alzare il budget.
(21-02-2015, 04:01 )marco206 Ha scritto: Hai affermato due cose in netta contrapposizione!
Hai ragione Smile quindi con sub da 100€ avrei bassi inesistenti?
I modelli che ti ho scritto sono sub che sul nuovo hanno prezzi in linea con la loro qualità. Se vuoi fare del casino devi naturalmente prendere un cono molto più costoso ma avere anche un ampli che lo muove...
Inesistente no, "nella media", e con buona dose di watt anche magari più che nella media, per molti.
Ma se ambisci a pressioni da dover abbassare il volume, Bé, allora sei distante.
(21-02-2015, 04:08 )TreLuppoli Ha scritto: I modelli che ti ho scritto sono sub che sul nuovo hanno prezzi in linea con la loro qualità. Se vuoi fare del casino devi naturalmente prendere un cono molto più costoso ma avere anche un ampli che lo muove...
Capito..
(21-02-2015, 04:10 )marco206 Ha scritto: Inesistente no, "nella media", e con buona dose di watt anche magari più che nella media, per molti.
Allora credo vadano bene, già mi "diverto" già con un subwoofer di un home theatre Samsung e con quello di un hifi compatto..
Guarda i jbl gto già in cassa, qui i ragazzini ai divertono con quelli
