20-02-2015, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2015, 23:23 da Kadri.)
Ciao ragazzi, finalmente posso aprire anche io il mio topic!
dopo mille domande sugli acquisti, partendo dal sistemare l'impianto bose di serie, al prendere un kit due vie, sono arrivato tramite l'aiuto di Max a propendere per una biamplificazione del fronte piu subwoofer
Ci tenevo a ringraziare prima di partire con la presentazione due grandi persone, che mi sono state veramente d'aiuto nella scelta dei componenti e nella loro installazione.
Il primo é il mitico Max, disponibilissimo, sia via mail che al telefono, a consigliarmi sugli acquisti e sul loro uso! mi ha ricondizionato e controllato i tre amplificatori in mio possesso, ho acquistato da lui tutto il materiale piu i vari componenti di cablaggio!
Un altro speciale ringraziamento va a RatInCage, che mi ha aiutato con mille domande in PM sulla costruzione della cassa per il sub, e su mille altre domande stupide o meno!!!
Comunque eccoci qua, la mia scelta musicale varia sul genere Hardcore, Hardstyle, Raw, Frenchcore, per cui volevo qualcosa di efficiente da mettere nella mia Mercedes Station Wagon
Sorgente: la buona vecchia alpine 9813r di mio padre, 10 anni alle spalle, mai un danno
Tweeter: Monacor dt254, consigliatomi dal buon Max
Woofer: Monacor SP6 100pro
Subwoofer: Ciare cw337
Amplificatori:
2 Harman Kardon 260 con cui amplifico in dual stereo il fronte
Orion 280gx con Modulo bridge gentilmente offerto da Mr.P con cui piloto il sub
La cassa del ciare lavora in circa 37 litri, accordata a 56hz con il sub rivolto verso l'alto
Come tagli da radio ho due soluzioni da provare:
quella di Rat:
Sub 100hz (finito il rodaggio abbasseremo) a 24db/ottava
Wooferlow 100db/ottava e high 3000hz con 18db/ottava
Tweeter 3000hz 18db/ottava con fase invertita
quella di Max:
Sub 80hz 24db/ottava
Mid low: 100hz 12db/ottava
Mid High: 2500-2750 18 o 24 db/ottava (poi valuterò se invertire la fase o meno quando tutto sarà montato sul fronte)
High: 3000 24db/ottava
Oggi, mentre il falegname mi rifà gli anelli per i woofer visto che mi aveva sbagliato le misure, ho provato a far suonare il Ciare
Si sente un fruscio di fondo, i bassi non sono marcati e il suono è simile a quando il sub suona e il parapolvere batte (per intenderci LOL) e il basso è lento rispetto al fronte, è fuori tempo
so che va rodato un pò prima che si ammorbidisca per cui non dovrei preoccuparmi di questo, penso.
Entro stasera dovrei riuscire a montare i woofer in portiera, cosi posso cominciare a regolarmi meglio su come fissare i tweeter a montare, ho gia fatto un paio di prove a woofer spenti e una mezza idea me la sono gia fatta.
Un paio di fotine:
Baule
una fotina alle bestiole, il cablaggio è abbastanza grezzo, ma mi piace parecchio
una spolveratina al tutto poi ci vuole
foto dall'interno (mancava il cavo al sub)
il modulo bridge Di Mr.P, collegato all'orion con cavo Midi...devo ringraziarlo per la gentilezza, si era bruciato il mio e me ne ha rispedito un altro senza alcuna spesa, grandissimo.
il Monacor dt254
e il Buon SP6 100PRO
per ora è tutto, aggiornerò continuamente con i lavoretti che dovrò fare, con i problemi (spero pochi) che troverò, contando sul vostro grandissimo aiuto che mi è sempre stato dato
salutooooniiiii
Amplificatori:
quella di Rat:
quella di Max:
Un paio di fotine:
Baule
il Monacor dt254
salutooooniiiii
