Nuovo sub per sq, quale prendere ?
(23-02-2015, 02:02 )marco206 Ha scritto: Sì esatto ma non è ancora disponibile. Dovrebbe cambiare poco comunque. La casa consiglia le medesime configurazioni e utilizzi.
Sai dirci come si comporta come subwoofer ? Ho visto che in un gruppo su facebook viene spesso usato insieme al kit 2 vie sq Ground Zero
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
È un bel woofer; essendo uno degli ultimi (e forse Alchemi si è accaparrato proprio l'ultimo) abbiamo aspettato un po' con la spedizione, e ora dopo qualche giorno di prova è pronto per raggiungere il proprietario.
Come va? Mah, spiegarlo a voce rischia di diventare banale e troppo sempliciotto, ma diciamo che si comporta a metà strada tra un woofer secco e con poca escursione, e uno più molle con ben altri limiti meccanici.
Adatto a più caricamenti e "cucibile " sulle proprie esigenze, entro certi limiti.
Tu che lo hai provato come si è comportato nelle ultrabasse?
Sai che arrivo dal g5, che anche tu conosci bene, rispetto a questo come si comporta?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(23-02-2015, 01:28 )RatInACage Ha scritto: sembra un sundown ev2 12" senza scritta sul parapolvere
..potresti anche provare l'Ultimo di Roberto visto il consiglio di Max
È nell'armadio, se lo vuoi provare Micky no problem, e tranquillo se poi sceglierai altro. È il 2 ohm. La cassa è piccola però, e comunque lo hai sentito con lo Steg, già con l'rf 700 era più articolato il basso.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Se lo potessi provare nel mio impianto sarei felice ?
Beh si il rf sulle basse è un gran bel ampli.
O.t.
Tu hai già acquistato un nuovo sub?
Per quanto riguarda il tang band qualcuno ha mai provato i Sub?
Con ratincage stvavamo ragionando proprio su uno di questi, fs20 Hz , dovrebbe scendere molto ( al momento non ricordo il modello esatto, comunque tra un po' lo ricerco e posto il modello preciso.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Beh, hai l'hcca 250, hai voglia a pilotare il sub. Te lo faccio provare volentieri, Dario gli ha dato anche una misurata in auto, se non ricordo male. Io prenderò un 15" in tela (molto probabilmente) ma prima devo installare tutto il resto per capire esattamente quale. Però Michy sono impossibilitato a spostarmi causa impegni continui, ma se vieni a prenderlo (fissiamo), no problem. Io, se lo avessi tenuto, gli avrei fatto un cassa ad ok, tipo un 30 litri, a me è piaciuto molto (lo volevo mettere doppio sull'attuale....)
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(23-02-2015, 05:48 )mikycommodo Ha scritto: Se lo potessi provare nel mio impianto sarei felice ?
O.t.
il TB sarebbe il WQ-1858, solo che come già ti dissi, richiede un box molto voluminoso in sospensione pneumatica e l'impedenza è alta.. poi c'è il "mistero" se sia singola o doppia bobina, sul sito non è specificato e riportano 8ohm, su axiomedia riportano "dual voice coil" ma non si sà se doppia da 4 od 8 ohm.. su partsexpress c'è chi dice sia singola, chi doppia da 8.. insomma è un pò un mistero questo sub
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(23-02-2015, 06:20 )robyn971 Ha scritto: Beh, hai l'hcca 250, hai voglia a pilotare il sub. Te lo faccio provare volentieri, Dario gli ha dato anche una misurata in auto, se non ricordo male. Io prenderò un 15" in tela (molto probabilmente) ma prima devo installare tutto il resto per capire esattamente quale. Però Michy sono impossibilitato a spostarmi causa impegni continui, ma se vieni a prenderlo (fissiamo), no problem.  Io, se lo avessi tenuto, gli avrei fatto un cassa ad ok, tipo un 30 litri, a me è piaciuto molto (lo volevo mettere doppio sull'attuale....)
si il tuo morel con 8-10lt in più secondo me può scendere molto bene, già così in 19lt la misura era molto buona, leggermente calante sulle bassissime.
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(23-02-2015, 06:35 )RatInACage Ha scritto: il TB sarebbe il WQ-1858,
se ricordo bene l'utente gigispl ce l'ha
doppia da 4
doppia da 4
è vero, mi disse che ne provò molti di sub TB, e parlava molto bene del modello ovale 8"x12" ..certo se il WQ-1858 è doppia da 4 allora può anche andare bene in auto, resta il fatto che vuole molti litri..
te invece alla fine ti sei orientato sul GZ a quanto leggo Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 1 17-10-2022, 11:17
  nuovo impianto stereo vw polo anno 2005 mioro87 17 5.666 26-05-2021, 13:58
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 1.681 26-05-2021, 13:55
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
