ho fatto i danni!!!! audioqueest
salve a tutti scusate il titolo ma mi rimanete voi prima di spendere i dineri
ho eseguito alcuni tweak basilari sul mio audioqueest aq 190.2
ho sostituito gli operazionali sul pre degli mc4558cn con degli op275g
ho cambiato qualche condensatore e ne ho messi due in parallelo sul alimentazione di capacita totale equivalente agli originali
lo provo in auto e all accensione fa un bump e poi funge bene
poi dopo un po ha smesso di accendersi prendo il multimetro e vedo che la corrente ai terminali nin è di 12v ma bensi di 4
l' ampli si accende se collego insieme al positivo i due remote (ne ha uno in e uno out)
scusate ma non capisco proprio che cosa sia successo
qualcuno mi sa' aiutare
premetto che le piedinature degli op erano identiche da datasheet
grazie mille
(27-02-2015, 21:07 )BERTOLANUS Ha scritto: salve a tutti scusate il titolo ma mi rimanete voi prima di spendere i dineri
grazie mille
Non ho capito in quali pin hai 12 volt
grazie mille
Il problema e' che non celi ho 12v
Sul + e - dell ampli in pratica se collego i cavi e misuro con il multimetro da' 4v e scalda molto
Ai morsetti dell'ampli non hai 12V? Com'è possibile? Allora ce li hai anche ad ampli scollegato.
(28-02-2015, 03:43 )TreLuppoli Ha scritto: Ai morsetti dell'ampli non hai 12V? Com'è possibile? Allora ce li hai anche ad ampli scollegato.
Magari
Purtroppo appena scollego sta a 12
Solo se collego l' ampli scende a 4 li dove sono i morsetti
Non so come sia possibile ma e' cosi
grazie mille
Allora se hai tensione continua in uscita c'è un guasto. Bisogna vedere a che altezza è il danno. Non credo tu abbia bruciato i finali altrimenti avresti avuto almeno 25-30 volt in uscita. potrebbe essere un problema allo stadio pilota
Assurdo... Qual è la resistenza equivalente ai morsetti?
La resistenza nn e' misurabile
Appena attacco il multimetro parte da 0 sale rapidamente fino a fondo scala
Se hai tensione in uscita, ed è bassa forse, pare 4volt, probabilmente c'è un problema nello stadio pilota
Hai 4v sezione alimentazione o sezione amplificazione?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Audioqueest Aq190 bizio84 3 2.033 26-05-2021, 05:33
  audioqueest aq 190 sweet_boyxx 9 3.780 26-05-2021, 02:44
  MTX : ma che fine hanno fatto? madmack81 7 1.752 24-05-2021, 17:48
  Ho fatto una scoperta sconvolgente!! mark3004 6 1.569 23-05-2021, 17:17
  Amplificatori Audioqueest Alex83 2 2.190 02-02-2016, 05:39
7 Ospite(i)
