Impianto SQ su mercedes By Kadri WIP
#91
no a 100hz solo i primissimi giorni, poi ti avevo detto di scendere ad 80.. ma giusto in linea di massima e per rodare, anche le pendenze, da qui non posso aiutarti più di tanto senza poter ascoltare l'impianto
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ricapitolando quindi se non erro
ora provo cosi
sub 80hz 24db
woofer low 80hz 12 o 18 (ti chiedevo la pendenza piu che altro per evitare di metterla troppo alta, non vorrei rischiare di fare qualche danno)
woofer high 3200 18db (vorrei provare anche 2500, ma mi scazza non ci siano mezze misure tra w e tw, come per esempio un 3000 e 3200, o 2750 e 3000, ma vabbe)
tweeter provo a fase invertita 3200 a 18db
domani qualche smanettata e vediamo come mi trovo meglio!
cmq per ora nessun problema rilevato, portiere nessun cenno di vibrazioni...unica sega quel fischio dei tweeter a basso volume, poi alzando non ci si fa caso...domani ricontrollo il gruppo massa e do una controllata all'rca...
80 hz, dal secondo ordine, è una Ft di tutta tranquillità, per i 6/100pro.
per cui abbassa senza patemi.
semmai dovessi avvertire il sopraggiunto limite meccanico nei woofers, aumenti la pendenza.
da non confondere con l'eventuale distorsione per saturazione; ricorda che per quanto eccellenti, hai cmq gli HK a pilotare il sistema. non puoi certo chiedegli 100/120w rms...
primi problemucci...
stamattina accendo l'impianto, e i tweeter oltre il piccolo sibilo che comq si sente appena, hanno cominciato a fare un rumore fastidioso...che si sente anche a volume alto...pei ntenderci il rumore che facevano le tv vecchie sui canali vuoti o quando non prende una stazione radio...ho provato a staccare e riattaccare gli rca ma nulla...è comparso dal nulla, e per dirci la radio la sto ascoltando a volume normale, non ho fatto cazzate...
rumore bianco.. lo fà su tutti e due i tweeter o solamente su uno? potrebbe essere l'ampli, qualcosa legato alle masse degli RCA
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Su tutti e due...il ronzio è rimasto questo rumore invece solo da stamattina...gli rca sono Phoenix gold, mai dati problemi su altri ampli...boh
Domani probo a controllare il distributore di massa per vedere se si è mollato qualcosa magari...tu che consigli di fare?
Grazie
se si sente su tutti e due allora non sono gli ampli visto che li usi in dual-stereo.. la sorgente? forse è saltato il picofuse?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Hai toccato gli rca a sorgente accesa?
No da spenti, tolti e riattaccati per vedere se spariva il disturbo...ma ancora il pomeriggio, poi la sera non ho avuto problemi... Che succede a toccarli da accesa?
Bruci il pico fuse della sorgente e ti trovi l'alternatore dentro XD
3 Ospite(i)
