Discussioni: 4
Registrato: Nov 2014
0
Ho usato winisd ed è molto semplice
ho creato una scheda per il mio subwoofer anche se alcune caratteristiche non sono presenti tra i dati forniti dalla hertz
se volessi accordarlo a 40hz ho visto che il tubo con diametro da 10 cm sarebbe lungo 23 cm quindi non avrei problemi di spazio
Discussioni: 4
0
box fatto, per il tubo devo prenderne uno specifico o quelli da edilizia vanno bene?
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2015
6
un tubo qualsiasi che sia rigido
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Discussioni: 4
0
Ok, grazie.
allora domani finisco di montare tutto
credo che lo rivestirò di moquette anche se mi piacerebbe di più stuccarlo è verniciarlo ma so già che si rovine rebbi subito
Discussioni: 4
0
cassa finita!!
ho ottenuto il risultato che cercavo, scende bene e non è invadente e sopratutto non ha "coda"
grazie a tutti per l'aiuto!!
avrei un ' altra domanda, parlando con un mio amico che realizza box mi ha detto che lui usa la lana di vetro o un altro fonoassorbente, secondo voi dovrei metterlo anch'io?
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
No..non ti serve..piuttosto, cambia il tubo e metti un reflex doppia flangia
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 4
0
Com'è un reflex doppia flangia?
Discussioni: 4
0
Come resa sonora cosa cambia rispetto ad un tubo normale?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Abbatte le turbolenze diminuendo la velocità dell'aria in prossimità del bordo del tubo; miglior sound e incremento pressione.
