piccoli bump all'accensione
Ragazzi il problema è che non ci capisco nulla o.O Dovrei farlo fare da un tecnico
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Basterebbe un relè ritardato per canale...
(06-03-2015, 05:45 )TreLuppoli Ha scritto: Basterebbe un relè ritardato per canale...
Che relè ?/dove lo prendo ? Scusate l'ignoranza
Su ebay lo trovi bello e fatto
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261195776809&alt=web
Va bene questo ?
Bisognerebbe modificarlo, perchè come alimentazione vuole corrente alternata, quindi andrebbe tolto il ponte diodi e mettere un fusibile, infine manca un timer per poter ritardare l'accensione a piacimento. Il ritardo è fisso di 3 sec. Cmq potrebbe andare bene. Per alimentare questo circuito ti serve in ogni caso un ulteriore relè perchè il rem non ce la farebbe. Il rem pilota un solo relè, e poi sempre da questo parte l'alimentazione per il circuito e il resto dei consensi per gli altri ampli.
Question Bump Subwoofer pandino hifi 9 2.726 26-06-2018, 04:47
Question all'accensione un canale non "parte" Sfaccim 5 2.066 09-10-2012, 00:41
  bump davi 11 5.284 19-02-2011, 04:26
  Tensione all'accensione Mark 10 3.615 18-02-2010, 22:04
  Ampli causa dei bump ma risulta perfetto nico156 31 12.888 20-05-2009, 04:51
