steg in protezione
(06-03-2015, 08:00 )RatInACage Ha scritto:
(06-03-2015, 07:50 )sheik94 Ha scritto:
(06-03-2015, 07:23 )RatInACage Ha scritto: ma hai collegato in serie le alimentazioni? sostituisci il fusibile al positivo della batteria e collegali in parallelo alla batteria tramite una fusibiliera/distributore tipo questo:
[Immagine: zoom_42601667_5.09.jpg]
Ho usato una di queste ma li ho fatti passare da una sola parte cioe che i fusibili non li vedono neanche
perchè???
Perche collegandoli dietro i fusibili pur essendo integri e ho provato a muoverli non passava corrente
(06-03-2015, 08:05 )sheik94 Ha scritto:
(06-03-2015, 07:59 )RatInACage Ha scritto: non è che invece hai messo in parallelo le bobine del sub, mandando in protezione l'ampli e facendo saltare il fusibile alla batteria, che da 40A mi sembra veramente sottodimensionato, già solo  lo steg in stereo 2 ohm dovrebbe assorbire più di 100A se spinto al massimo in più c'è anche l'altro ampli del sub che sicuramente non assorbe poco
no ho messo + - insieme e poi l altro + - che vanno all ampli poi ti dico fino a prima che montavo quell ampli del sub andava tutto bene poi lo attaccato ed e partito tutto l unica cosa che mi fa strano che se e partito il fusibile come mai gli ampli si accendevano ma rimanevano in protezione?
ma i + e - della stessa bobina?
perchè???
strano un minimo di contatto dovrebbero farlo..  hai pulito bene i contatti con qualcosa tipo alcol puro?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
perchè???
Ovviamente no il + di una e il - dell altra e cmq si ho pulito ma niente da fare fare nessun contatto però ero tranquillo perche essendoci il fusibile alla batteria ma ora dico tranquillo e morto ahah?
ok, non si sà mai Smile
intanto metti un fusibile ben dimensionato, e magari cambia fusibiliera se proprio non và, di quelle coi fusibili AFC
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(06-03-2015, 08:27 )RatInACage Ha scritto: ok, non si sà mai Smile
Un fusibile da 200ampere basta? E scusa la mia ignoranza ma quali sono i fusibili afc? ?
http://lmgtfy.com/?q=fusibili+afc Tongue
l'ampli del sub che modello è?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(06-03-2015, 08:36 )RatInACage Ha scritto: http://lmgtfy.com/?q=fusibili+afc Tongue
E un boss iq680 un 2 canali che la casa dichiara 680w x canale ma ne fa massimo 200-230
Ha 2 fusibili da 15 quindi non ha tanto assorbimento
Stavo pensando puo essere che il fusibile sia partito oerche gli passava troppa corrente?
Il compito del fusibile è quello. Ma dopo tutta sta tiritera non hai controllo ancora il fusibile? Cm se cambiando il fusibile hai ancora problemi ti consiglio di smontare gli ampli e provarli su banco.
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.144 25-05-2021, 13:06
  Steg K2.03 a volte stacca djfederico 17 4.393 25-05-2021, 05:52
  Cavi alimentazione Steg k2.02 alvcarm 6 2.183 25-05-2021, 03:52
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
6 Ospite(i)
