sono di nuovo qua a chiedere aiuto, ho sostituito il mio zapco Z100 sui woofer con l'alpine in oggetto, da questo punto iniziano i problemi. Ho sbagliato configurazione dei Gain settandoli sul massimo ovvero a 100mV, accendo il tutto e alzando piano piano il volume sento che l'amplificatore smette di "suonare" nonostante rimanga acceso. Sposto il selettore di configurazione sensibilità da variabile a fisso e così riesco a sentire qualche brano. Procedo nuovamente a regolare il Gain e mi accordo che in qualsiasi configurazione l'amplificatore stacca e riattacca. Oggi mi decido ad aprirlo e trovo questo (vedi foto allegate). Possibile che accendendolo col gain al massimo posso io aver provocato il problema? Cosa può aver provocato il problema?
P.S. ho rimesso lo zapco e tutto funziona senza problemi
grazie
Prima di montarlo gli hai dato un occhiata all'interno? Era già così? Comunque visto il valore, lo farei controllare da qualcuno in gamba, va a finire che fai più danni che altro...
(19-03-2015, 00:16 )Antari Ha scritto: Prima di montarlo gli hai dato un occhiata all'interno? Era già così? Comunque visto il valore, lo farei controllare da qualcuno in gamba, va a finire che fai più danni che altro...
chiaro che no, altrimenti non avrei fatto la domanda..
Per riparalo vediamo, io sicuramente non saprei dove mettere mano, ma almeno vorrei capire..
Dalle foto non mi sembra nulla di cosi allucinante. Forse è stato riparato ma non è stato pulito il circuito. Cmq fossi in te ripasserei le saldature che mi sembrano un pò fredde. Inoltre dovresti provare un canale alla volta per capire se è un problema dello stadio amplificatore o dell'alimentazione
L amplificatore in questione è stato comprato da me e dato che io sono una persona corretta e di certo non vado a sporcare la mia immagine sul forum dove bene o male mi conoscono tutti..... Se dovevo fare il pacco o la sola come si dice a Roma non di certo lo avrei venduto qui ma bensì su miglioni di siti di vendita...... L ampli in questione è stato testato e montato per diversi giorni sia sulla mia macchina sia in casa ove non ho riscontrato alcun tipo di problema...
Sorgente : Dex p99rs Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3 Subwoofer : Hertz ebx25 Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII Ampli WOOFER : Alpine 3539 Ampli subwoofer : RF punch 75.2
19-03-2015, 01:37 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2015, 01:50 da Ilpugna.)
(19-03-2015, 01:22 )mazzolo130 Ha scritto: Dalle foto non mi sembra nulla di cosi allucinante. Forse è stato riparato ma non è stato pulito il circuito. Cmq fossi in te ripasserei le saldature che mi sembrano un pò fredde. Inoltre dovresti provare un canale alla volta per capire se è un problema dello stadio amplificatore o dell'alimentazione
grazie.. quello che mi preoccupa è il nero, sembra che si sfogli il circuito stampato. Che sia stato "toccato" ne ho conferma da viti mancanti e alcune non "originali". Proverò un canale alla volta. Devo aggiungere che si sentivano dei fruscii abbastanza alti sul woofer di sx. L'amplificatore pilota solo i woofer uno per canale
19-03-2015, 01:39 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2015, 02:33 da Ilpugna.)
(19-03-2015, 01:30 )Gianluca73 Ha scritto: L amplificatore in questione è stato comprato da me e dato che io sono una persona corretta e di certo non vado a sporcare la mia immagine sul forum dove bene o male mi conoscono tutti..... Se dovevo fare il pacco o la sola come si dice a Roma non di certo lo avrei venduto qui ma bensì su miglioni di siti di vendita...... L ampli in questione è stato testato e montato per diversi giorni sia sulla mia macchina sia in casa ove non ho riscontrato alcun tipo di problema...
come detto al telefono non sto dando la colpa a te, infatti non ti ho nemmeno menzionato, sto solo cercando di risolvere il mio problema e capire come fare per risolvere, resta il fatto che cerco anche di capire come possa io aver fatto ciò!
Se non risolvi da solo o con l'aiuto di un amico, visto che l'ampli merita e probabilmente non sarà niente di grave, puoi rivolgerti a Audiomet (Fabrizio), trovi i contatti sul web ed è iscritto anche al forum. Io gli ho appena consegnato (spedito) il mio 3558 e la sorgente per controlli/upgrade. Te lo consiglio vivamente, s parte sperare che risolvi da solo.
19-03-2015, 08:55 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2015, 08:56 da robyn971.)
No dai, guarda che magari te la cavi con pochissimo, so che Fabrizio è molto onesto, e quello è un signor ampli che lo merita. Anzi, una volta che lo vede lui, vedrai poi per quanto te lo porti. Fidati, fai almeno il tentativo, contattalo, è bravissimo.
