montaggio autoradio senza perdere subwoofer
Salve a tutti, vorrei montare una nuova autoradio sulla mia punto sporting del 2002 che ha il lettore 5CD di serie (mascherina in basso) e il frontalino con lo schermo (in alto). Se compro mascherina, chiavetta per estrarre radio e l'adattatore antenna, posso fare io il lavoro senza perdere anche il subwoofer originale e/o fare danni? premetto che nn ci capisco granchè, ma seguendo delle istruzioni lo potrei fare. Che dite? perche mi chiedono 40 euro di manodopera che vorrei evitare.
Attendo info grazie Smile
Se ti chiedono 40 euro di manodopera è probabile che tu perda il subwoofer. per non perdere il sub bisognerebbe modificarlo. O almeno credo. Dipende come arriva il segnale e il remoto al sub che penso sia amplificato. Il sub è quello in plastica con la forma a gomito?
(21-03-2015, 20:47 )mazzolo130 Ha scritto: Se ti chiedono 40 euro di manodopera è probabile che tu perda il subwoofer. per non perdere il sub bisognerebbe modificarlo. O almeno credo. Dipende come arriva il segnale e il remoto al sub che penso sia amplificato. Il sub è quello in plastica con la forma a gomito?
è così: [Immagine: 20150321_115705.jpg]
cmq non è un lavoro fai-da-te mi pare di capire, o no?
me lo ricordavo un pò diverso. Vabbe fa niente, sempre quello è. bisognerebbe vedere com'è collegata anche l'autoradio per capire dove prende il segnale e il remoto. Se il segnale lo prende dall'uscita casse e il consenso lo prende dal remoto allora puoi staccare la vecchia autoradio e mettere quella nuova, altrimenti potrebbe essere necessario apportare qualche modifica.  È certo che il tuo sub sia amplificato. Se vedi il connettore, ci sono due cavi un pò più grossi. Questi sono quelli che portano la corrente. Dovresti estrarre l'autoradio per capire come è collegato. Potrebbe anche esser necessario comprare un adattatore su ebay
Lo prende dalle casse posteriori il segnale
Quindi prende il segnale in hi-level. Ok. E il remoto?
(21-03-2015, 23:44 )mazzolo130 Ha scritto: Quindi prende il segnale in hi-level. Ok. E il remoto?
Se può servire la radio è collegata così: [Immagine: 20150321_173858.jpg]
Il lettore sotto nn sono riuscito ad aprilo ancora: [Immagine: 20150321_174326.jpg]
Se vi può aiutare a capire mi ci rimetto e lo apro! Smile
Aspè.... allora il discorso è diverso.
[Immagine: post-4881-1147892561.jpg]
Questo è il pin out della autoradio. Devi collegare af-r, af-l, com, agli rca. Su ebay dovresti trovare il connettore. Poi c'è il simbolo dell'interruttore con un pallino. Quello è il remoto. È più semplice del previsto
Su youtube avevo visto un video dove diceva che nella scatola della pioneer c'è gia un adattatore dove attacchi i due connettori dell'auto e poi questo si attacco come pezzo singolo alla pioneer. (non ho molte conoscenze tecniche Confused )
Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
  cavi subwoofer cris 9 4.878 25-05-2021, 19:49
  CABLAGGIO CONNETTORE ISO AUTORADIO 2 DIN PANDA169 alexme23 0 206 20-02-2021, 13:31
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 16 20.995 04-05-2020, 19:08
  Cassa subwoofer Mikycoli99 0 538 25-10-2019, 00:29
  Realizzare un box per subwoofer PbSound 15 36.270 14-01-2018, 02:48
